22.02.2021, 15:17
Сказал спасибо: 637
Сказали Спасибо 296 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: Помогите распознать элемент с маркировкой 300V 0II7
Сообщение от Yuri222
Хм, а напряжение питания с контакта разъема доходит до преобразователей питания?
Как бы нужно начинать с этого...
Перед тем как подавать напряжение питания надо провести внешний осмотр и беглую прозвонку, с чего я и начал. Но был озадачен неизвестным мне радиоэлементом.
В дальнейшем буду конечно подключать БП и копать дальше.
22.02.2021, 16:02
Сказал спасибо: 49
Помогите опознать SMD ВЧ транзистор по маркировке :
однозначно маломощный транзистор ВЧ, корпус 4-х пиновый SOT343, одна лапка широкая - масса, маркировка очень чёткая : "504". Других символов нет. Стоит в выходном каскаде усилителя мощности порядка десятков мВт, частоты - 500 - 800 МГц. Полевой или биполярный - не могу сказать. Что-то пока не смог найти
Последний раз редактировалось letter; 24.02.2021 в 15:52.
22.02.2021, 16:35
Сказал спасибо: 592
Последний раз редактировалось alvadep; 22.02.2021 в 16:45.
Причина: Достало уже это искривление ссылок, добавил pdf живьем
Сказали "Спасибо" alvadep
22.02.2021, 17:23
ищется просто ,s504t
Сказали "Спасибо" Plague_666
22.02.2021, 19:05
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Восстановите часть схемы от входа питания - станет понятно, что зачем.
22.02.2021, 20:33
Сказал спасибо: 637
Благодарю всех за помощь.
Нашел виновника с обратной стороны платы. Им оказался SMD предохранитель на 6А. Аналогичного не было. Разобрал стеклянный на такой же ток и припаял нить от него. Аппарат заработал от лабораторного БП, при этом потребляемый ток не превышает 1А.
23.02.2021, 12:32
Сказал спасибо: 49
К сожалению это не совсем то - это "Low noise gain controlled input stages in UHF-and VHF- tuner with 5 V supply voltage" - т.е входной каскад для приёмников, а разыскиваемый прибор - вых. каскад усилителя мощности ВЧ
24.02.2021, 18:19
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" 373niko
24.02.2021, 19:04
Сказал спасибо: 49
Да, это он - уже с сервиса мыло пришло - подсказали.
Но всё равно - спасибо !
03.03.2021, 13:28
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Может кто сталкивался - что это в корпусе SOT-223 ?
[IMG] [/IMG]
Последний раз редактировалось Repit; 03.03.2021 в 13:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
