12.04.2010, 23:51
Выставляю фотки бОльшего размера. Постарался по-возможности четче. К сожалению маркировку микросхемы снять не смог, ну очччень маленький размер и очень нечетко маркировано, через лупу-то еле рассмотрел под разными углами обзора Благодарю за помощь.
13.04.2010, 00:17
Сказал спасибо: 936
iktomi, SG6848 , корпус SOT-26
Возможно SG6858
Может LD7535
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 13.04.2010 в 00:32.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
13.04.2010, 02:19
dosikus спасибо.
13.04.2010, 12:43
Сообщение от Cherub
помогите распознать сие чудо техники, все мои поиски не дали результата? корпус sot 89
какие есть аналоги?
Сообщение от baiderin
Значит, на картинке поста 10, тоже 78L05 изображена.
Это для "Cherub"
к сожалению данный элемент ВЗОРВАЛСЯ, походу также как и предыдущий. этот транзюк стоит в ноутбуке, на него приходит 19V, напряжение выхода неизвестно, где то вычитал что он должен стабилизировать с 19V на 3.3. Ноут достался мне со следами пайки, и какой там стоял первоначальный элемент незнаю. Помогите подобрать. Заранее благодарен.
13.04.2010, 18:03
Сообщение от innovator_king
А вообще лучше фотки сделать с двух сторон платы или схемку набросать.
- вид со стороны компонентов;
- вид со стороны проводников;
- общий вид.
Но чем это может помочь?
а вот и сам кондёр.
14.04.2010, 08:54
Сообщение от Cherub
Приходит 19в или ДОЛЖНО приходить?
Поищите короткое после стабилизатора(то,что Вы назвали "транзюком").Его что-то "грузит"
зы На пост №23 кто-нить С УВЕРЕННОСТЬЮ может ответить?Интересно же!
Последний раз редактировалось v.i.t; 14.04.2010 в 09:02.
14.04.2010, 17:27
Помогите найти!! Дипломная работа горит!!!
Прошу помощи в поиске любой техдокументации по бескорпусной микросхеме Б1806ХМ1-05-2 или иначе ее маркируют 1806ХМ1-05-2 (Б).
схема 90-го года выпуска.
15.04.2010, 22:35
всем спасибо за подсказки и советы, ноут стартанул и работает
15.04.2010, 22:46
Сказал спасибо: 936
Сказали "Спасибо" dosikus
16.04.2010, 17:33
Сообщение от ksandr- другой
По умолчанию Re: Распознавание элемента по маркировке
Сообщение от innovator_king Посмотреть сообщение
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_6836.JPG Просмотров: 0 Размер: 854.3 Кб ID: 6751 - вид со стороны компонентов;
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_6835.JPG Просмотров: 0 Размер: 1,003.4 Кб ID: 6752 - вид со стороны проводников;
Народ, не будьте снобами, обратите внимание на пост №35, подскажите - отчего могло так статься, что при кратковременном обесточивании перегорели резистор 0,1ом и конденсатор 1500пф 250в~, при этом предохранитель остался цел? Ничего, если я вместо 1500пф поставлю 2200пф? Мож это просто фильтр какой?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
