28.04.2010, 04:35
Сообщение от Saadov
Приложите фото места где компонент стоит(стоял), желательно верх и низ платы.
Будем думать...
Выкладываю фото
29.04.2010, 22:36
Сообщение от dimmich
Помогите опознать микросхемки! Даже если не знаете точно, что это за микросхемы, намекните из какой они серии, может покопаюсь по каталогам фирмы-производителя, и что-то подберу. Надписи на микросхемах:
1)
Siemens
B58325
Посмотри здесь http://www.seekchip.com/icstock-B/B58325.html, только у них сейчас, похоже, какие-то проблемы с сервером и даташит не скачивается.
30.04.2010, 12:43
Сказал спасибо: 2,969
Сказали Спасибо 4,212 раз(а) в 1,187 сообщении(ях)
Воттерас! Удивлен, что что-то нашлось в даташитах!
Да, даташит сейчас не скачивается. Попробую позже.
И вроде по типу корпуса микросхема совпадает...
Спасибо, дружище!
Сообщение от isx
Выкладываю фото
Да у тебя ж там всё лаком залито! Я в таких случаях беру ватную палочку, смачиваю ее ацетоном (ничего другого расворяющего нет), и стираю с верху детальки лак. Только стирать нужно аккуратно. Бывает что маркировка детали сделана не гравировкой по корпусу, а краской, и краска тоже бывает ацетоном стирается. Но даже в таком плохом случае удается так аккуратно стереть, чтобы не удалилась маркировка.
Последний раз редактировалось dimmich; 30.04.2010 в 12:48.
11.05.2010, 03:16
Маркировка на транзисторе гравировкой- Р77 ниже 2N010T. Если не понятно, подскажи, что подчистить и сфотографировать.
11.05.2010, 03:51
Сообщение от isx
Мдя... странная деталька. Единственно что нашел: http://efind.ru/icsearch/?search=2N010T
Попробуй срисовать схему близлежащих деталей, определись с цепями подключения его к известным элементам. Читай мой совет на предыдущей страничке. Может поможет.
17.05.2010, 21:04
Может кому встречался...
Транзистор, корпус D2Pak, стоит в XBOX360 на корпусе 635 ON
18.05.2010, 03:01
Упал винчестер Seagate Barracuda, в результате чего раскололся элемент на плате.
Маркировка элемента :
верхняя строчка - "330"
нижняя строчка - "B32"
http://imageshost.ru/links/51adb826d...0143794f2a99ac
Стоит в районе драйвера движка и его разъёма.
Явный защитный диод, но по маркировке на супрессор не похож (не встречал)
(хотя, судя по заделке одного конца на общий провод - это именно он)
Поиск ничего путного не выдаёт.
Просьба помочь в определении элемента.
Семь бед, один Reset.
18.05.2010, 18:43
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Igor2123
В гугле наберите 60N02 много расскажет)) Удачи.
18.05.2010, 19:12
Сказал спасибо: 348
Сообщение от AL.EX
это именно он
судя по корпусу DO-214AB(SMC) и надписям это
21.05.2010, 21:25
Может быть банальный полевик 2А 100V
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
