27.03.2010, 19:46
Сказал спасибо: 26
Емкостный датчик уровня электропроводящих жидкостей
Здравствуйте!
В продаже безумное количество датчиков, но, они или безумно дорогие или не отвечают моим требованиям.
Задача такая, нужно сделать емкостной датчик уровня жидкости стержневого типа. Длиной от 30см до 3метров Сам стержень должен быть изолирован от агрессивных электропроводящих сред.
Я, пробовал делать на макетке емкостной датчик на 555 он работает толко на прикосновение, если пластину покрыть лаком то он не работает.
Вопрос: кто может подсказать как мне осуществить данную идею. Схемой, советом, или просто укажите где смотреть.
29.03.2010, 16:23
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Емкостной датчик уроня электропроводящих жидкостей
Задача со " стержневым датчиком" не совсем понятна. У вас стержень будет перемещаться, или жидкость в стержне? И почему бы не использовать свойства электропроводной жидкости в качестве "перемычки" резистивного датчика? Больше вопросов, чем ответов.
29.03.2010, 20:33
Сказал спасибо: 26
30.03.2010, 15:34
1 Емкость датчика мала, поэтому 555 не годится.
2 в такой краткой постановке это: пойди туда, не знаю куда
3 раз готовое такое дорогое, значит на коленке не сделаешь. Иначе бы умельцы быстро наклепали свое.
30.03.2010, 20:29
Сказал спасибо: 26
Спасибо за "великолепные" советы. Сам разберусь.
31.03.2010, 17:16
Сказал спасибо: 170
Сообщение от malyshevsergey
не обижайтесь-----------
Вспомнил кое-что- был промышленный американский аппарат, первичный датчик измерял изменение емкости порядка десяти пф. Кварцованный осциллятор на 2-х транзисторах, 10МГц, потом- на колебательный контур, измеряемая емкость на выходе, детектор на простых Si диодах. При изменениии емкости контура его резонанс уходит от 10 МГц и напряжение меняется.Потом еще стоит блок выравнивания х-тики на операционниках, штук 10
02.04.2010, 11:14
Сказал спасибо: 99
Если нужно знать только о верхнем и нижнем уровне, достаточно плавающего магнитика и двух герконов, такой принцип применяют для контроля агресивных растворов для защиты насосов которые их перекачивают ( всякого рода дозаторы).
Существуют ультразвуковые датчики уровня, но тут вопрос цены.
02.04.2010, 11:31
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
В журнале радио есть статья как раз о таком датчике, к сожалению точно номер сказать на могу, если найду, то отпишусь. Если у Вас есть возможность полистать, то искать надо в журналах за 80-е.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Сказали "Спасибо" Nikopol
03.04.2010, 00:12
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
А что оптическими методами нельзя воспользоватся?!
03.04.2010, 08:06
Сказал спасибо: 10
Re: Емкостной датчик уровня электропроводящих жидкостей
А в качестве стержня можно применить полипропиленовую армированную или металлопластиковую трубу, герметизировав нижний конец, ессесно.
И генератор мегагерц на 5...10, где ваша емкость была бы времязадающей, а далее приводите в соответствие уровня и измеряемой частоты.
И на камнях растут деревья!
Емкостный датчик
dosikus |
32 |
14.04.2011 00:14 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
