05.04.2010, 00:51
Сказал спасибо: 97
Re: Усилитель 120 кГц
Если по делу то советую присмотреться к широкополосным усилителям кв, если пересчитать трансформаторы, и увеличить конденсаторы то будут работать и на 120кГц. вот посмотрите здесь http://www.cqham.ru/cons_pa.htm
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
05.04.2010, 02:44
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
[QUOTE=telekot;196436]Вы хотите сказать что 250вт для гу81 тяжолый режим
У меня лампа 79г выпуска уже лет 5 качает киловат, вокруг неё всё плавится( пластмасса)
Естественно будет плавиться - при температуре баллона 350 градусов! У Вас ГУ-81 стоит в выходном каcкаде КВ передатчика, если вокруг плавится пластмасса - значит лампа не в закрытом корпусе, к тому же она вряд ли работает по 20часов ежедневно? Нельзя сравнивать работу выходных каскадов связной CW/SSB аппаратуры и аппаратуры для проводного радиовещания - режимы работы у них разные!
В аппаратуре ПТПВ500/250, лампы ГУ-81 используются при напряжениях 2700 и 560в - в классе А, с бОльшим током анода чем в усилителях связной аппаратуры, - отсюда и выходная мощность всего 250вт - остальное рассеивается в тепло. Режим работы 20часов в сутки, 365дней в году, с непрерывной мощностью в нагрузке. При этом лампы расположены в закрытом пространстве стойки. По поводу надежности - в 70х годах умели делать хорошие лампы, чего нельзя сказать о 90х...
Последний раз редактировалось avt798579; 05.04.2010 в 13:24.
05.04.2010, 17:18
Сказал спасибо: 17
Сообщение от telekot
У меня лампа 79г выпуска уже лет 5 качает киловат, вокруг неё всё плавится( пластмасса ), месяц проработала с пробитым стабилизатором напряжения 2 сетки( было 900 вольт), жива здорова
У нас тоже есть одна лампа которая работает более 5 лет и до сих пор у неё идеальные характеристики, а большинство "новых" ламп просто ужасные ставиш её, а она подсвечиваетса фиолетовым цветом даже вакуума нормального нету.
06.04.2010, 20:59
ГУ-81м производится в Саратове и по сей день, их производство так же освоили предприимчивые Китайцы. По-поводу Саратовских ламп; периодически приходится иметь с ними делo - по большей части это отстой со сроком службы 1-1.5года, наиболее частые дефекты потеря вакуума и междуэлектродные замыкания.
06.04.2010, 23:41
Сказал спасибо: 17
Сообщение от avt798579
Желательно чтобы Вы сфотографировали выходные трансформаторы предоконечного и оконечного усилителей - возможно, с некоторыми доработками их удастся использовать в новой схеме.
Жаль только что не знаю сколько там витков в документации не могу найти, если надо то разберу трансы и посчитаю.
Последний раз редактировалось KYCEL; 26.09.2010 в 16:39.
07.04.2010, 01:47
т.к материал и марка сердечников в документации скорее всего не указаны, но выходные напряжения известны - Вам нужно будет посчитать витки только вторичных обмоток - этого вполне достаточно.
10.04.2010, 21:30
Сказал спасибо: 17
Re: Усилитель на 120 кГц для проводного вещания
Нашол док. на трансформаторы
ТР3 (выходной каскад)
выв. 1-2 8 витков 0,045 Ом
7-8 56 витков 1,4 Ом
провод- ПЭВ-2-0,25х2
индуктивность 0,86 мГ
ТР5 (предоконечный)
выв. 1-2 300 витков
3-4 300 витков
провод ПЭВ-2-0,2
индуктивность 180 мГ
Жду ответа
11.04.2010, 01:51
ОК. на следующей неделе приступим.
11.04.2010, 13:23
Сказал спасибо: 17
Буду ждать с нетерпением
15.04.2010, 23:26
Сказал спасибо: 17
Нашол еще схему транзисторного 60 Вт передатчика.
Вот схема.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
