02.11.2010, 14:58
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Усилитель на 120 кГц для проводного вещания
Здравствуйте Владимир должен быть чистый синус. Какие напряжения на затворах транзисторов относительно 0? Выложите пожалуйста схему в том варианте в котором она сейчас. Тогда легче будет разобраться.
Последний раз редактировалось avt798579; 02.11.2010 в 15:00.
07.11.2010, 11:11
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Вот, набросал на скорую руку.
R5-нагрузка.
Выбрал схему с общим стоком, чтобы миновать геморроя с выбросами и искажениями.
Обратную связь вводить не стал, и так нормально.
Ещё выбор обоснован тем, что транзисторы можно закрепить на радиатор без изоляции, тем самым уменьшить тепловое сопротивление и убрать влияние паразитной ёмкости между транзистором и радиатором.
Надо всего два деревянных транзистора, даже IRFP260 будет работать.
Подозреваю, что трансляционный усилитель из-за грозозащиты должен быть обязательно с трансформаторным выходом, что нам на руку.
Чтобы избежать искажений ферритом, лучше выбрать что-то типа N87, а индукцию не делать более 0.15.
Феррит лучше Ш, чтобы ввести небольшой зазор -папиросную бумажку, чтобы избежать подмагничивания в случае кривых рук.
Защиту не делал, это уже сами сделают кому надо, просто показываю идею.
Драйверы транзисторов имеют авто-стабилизацию, IRF640 - термостабилизация, должен быть на общем радиаторе.
По правильному, конечно не линейный усь надо, чтобы вообще без радиаторов, но его за 15 минут не придумаешь.
Последний раз редактировалось korolkov24; 07.11.2010 в 11:19.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо korolkov24 за это сообщение:
07.11.2010, 14:44
Одно из решений было запитать выходной каскад от сетевого выпрямителя - т.к все равно трансформаторная развязка по входу и выходу.
изначально схема проверялась в таком варианте:
07.11.2010, 15:32
Сказал спасибо: 7
Сообщение от avt798579
Я не читал предыдущие посты, там как я понял, выход модулятора на ГУ-50?
Ща, промоделирую.
07.11.2010, 15:35
Сказал спасибо: 7
Вот что получается, пожертвовал двумя транзисторами для простоты стабилизации тока покоя.
M3, X1 просто привернул к радиатору и всё, ни каких регулировок.
Забыл транзисторы обозначить IRFP240(9240)
Напряжение на первичке входного транса 30В амплитудное.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо korolkov24 за это сообщение:
07.11.2010, 15:52
Сообщение от korolkov24
Да; было решено оставить эту часть без изменений, использовать штатный согласующий трансформатор. Так же предполагалось использовать сердечник от штатного выходного трансформатора, но всвязи с тем, что его выходная обмотка состоит всего из 8 витков, (а в транзисторном варианте более 20) пока не решена проблема согласования с выходным фильтром. *Напряжение питания ограничено штатными накальными трансформаторами - при последовательном соединении их вторичных обмоток получается 36V, которое затем выпрямляется до 2х50V.
Последний раз редактировалось avt798579; 08.11.2010 в 00:38.
07.11.2010, 20:53
Сообщение от KYCEL
P.S. купил себе прибор VC9805A на случай если понадобитса померить индуктивность.
Уважаемый Владимир - если возможно отключите от фильтров вторичную обмотку выходного трансформатора (усилителя на ГУ-81), и измерьте ее индуктивность.
10.11.2010, 22:33
Сказал спасибо: 17
хорошо завтра постараюсь измерить
28.12.2016, 23:44
Жаль что тема заглохла 6 лет назад... Мне передали на обслуживание и ремонт 20 передатчиков ПТПВ-500/250. В связи с этим очень хотелось бы узнать, удалось ли автору темы реализовать модернизацию выходного усилителя мощности ?
29.12.2016, 14:20
Сказал спасибо: 286
Как помню решение 3 или 4 ступени увеличеня тока накала ламп во многом решают проблему. Не помню хорошо, давно было. Так на глаз с запуском питания ток накала 25% от номинала. Через 30 секунд 50%. Через еще 30 секунд 75%. Через еще 30 секунд 100%. Устройство запуска было на 2 реле и какойто логике, CD4093 предположительно. Или CD4060. Всего не упомнишь
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
