День добрый, господа.
Есть страйкбольный привод. Параметры цепи: наряжение 8.4 вольта, сила тока - неизвестна. Но меньше 25 ампер (хотя, пиковый может быть ток больше, при старте мотора).
Параллельно с устройством самого страйкбольного привода к аккумулятору подключается устройство, назовем его так. Последовательно с устройством - 6 светодиодов, рассчитанных на 3 вольта (2 параллельные связки по 3 последовательно соединенных светодиода). Устройство, которое нужно реализовать, должно работать так:
если цепь страйкбольного привода замыкается - т.е., привод начал стрелять - то включаем светодиоды.
Оптимально было бы, если бы светодиоды гасли секунду спустя после отпускания спускового крючка. Это было бы вообще суперски. Если привод не стреляет (и прошла секунда после крайнего отпускания спускового крючка) - светодиоды выключены. Но если это трудно реализовать - то не смертельно. Тогда пусть светодиоды выключаются сразу, как только спусковой крючок будет отпущен.
Что бы было понятней, чего именно нужно - вот пример реализации с постоянно включенными светодиодами:
http://1st-sword.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=163
Но у постоянно включенных светодиодов есть ряд минусов (в страйкбольном приводе много щелей. Ночью будет световая демаскировка).
Разработать схему, которая бы их включала, когда надо, не могу - могу только повторить уже готовую. Поэтому и обратился к Вам
Нужна схема устройства. Я так понял, это должно быть что-то вроде электронного ключа.
