05.07.2019, 23:07
Сказал спасибо: 28
Re: Ищу схему ТВ Samsung CK 3335 TR
Сообщение от georg65
После проверки деталей блока питания был обнаружен неисправный диод (по схеме D824), который давал утечку
"Прозвонка" диода (без выпаивания) показывает разное сопротивление при изменении полярности
Последний раз редактировалось NApayalnikz; 05.07.2019 в 23:10.
06.07.2019, 13:18
Сказал спасибо: 730
Сообщение от NApayalnikz
Спасибо, но без схемы несколько затруднительно что-либо откидывать
что мешает взять схему?
Samsung CK-5035Z шасси P69SA1
и почитать
шасси P69SA1 состав БП - STR-S6707
Поступил в ремонт с проблемой не запускается, лампочка на панели красным мигнет и все.
Проверяем питание STR (C814)!
Озвучим где какое напряжение есть.
Последний раз редактировалось georg65; 07.07.2019 в 12:03.
Сказали "Спасибо" georg65
08.07.2019, 11:49
Сказал спасибо: 28
Добрый день.
Всем спасибо за советы, но пока не было ни времени, ни возможности "ковырять" телек. На этой неделю, думаю, получится, о результатах отпишусь.
Удалось немножко повозиться сегодня.
По инструкции измерил напряжение на катоде D809 - 30 вольт
Затем пытался найти Q402 - безуспешно
На большом бочонке - самый большой кондёр в блоке питания - напряжение больше 1000 В (точнее измерить не могу - максимальный предел у тестера)
Последний раз редактировалось NApayalnikz; 08.07.2019 в 13:39.
08.07.2019, 14:12
Сказал спасибо: 730
напряжение больше 1000 В откуда, сэр? Относительно чего, сэр? Относительно чего Вы намеряли?
На большом бочонке
что написано?
Может он и испортился.
1. Конденсатор разрядить!
2. Конденсатор проверить!
Но если Вы измеряете относительно шасси, у Вас блок питания работает и искать неисправность нужно дальше.
Что за напряжения имеются?
Последний раз редактировалось georg65; 08.07.2019 в 14:19.
08.07.2019, 14:28
Сказал спасибо: 730
А он есть - самый крупный, отдел с номерами 400 - он же блок строчной развертки
Последний раз редактировалось georg65; 08.07.2019 в 19:09.
08.07.2019, 20:15
Сказал спасибо: 28
Добрый день.
Относительно чего и где именно я измерял видно по приложенным файлам.
Прошу прощения... За некоторую неточность.
Напряжение на конденсаторе 280 вольт.
Конденсатор исправен т.к. держит заряд очень долго после отключения платы от сети.
Плата была подключена к сети в около полудня. Напряжение сейчас на конденсаторе (в 19:20 по мск) 280 вольт.
Без выпаивания "прозвонил" Q402 - Б-Э нулевое сопротивление при любой полярности подключения тестера. Буду выпаивать и менять.
Последний раз редактировалось NApayalnikz; 08.07.2019 в 20:23.
08.07.2019, 22:05
Сказал спасибо: 3,032
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Разуй глаза, родной! Он-же схемой закорочен. И внутренним резистором (не более сотни Ом, ЕМНИП).
Посоветуйте, с чего начать поиски неисправности.
А сигнал-то на входе есть? Может он от "нечего показывать" не запускается?
А даже если и был этот сигнал, вот-вот и не будет его ("переходи на цифру").
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.07.2019, 22:21
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ForcePoint
1. Не припомню Вас в числе моих родственников.
2. С каких пор на "ты"?
Этот телевизор настолько древний, что не знает, что при отсутствии сигнала от ТВ антенны - можно даже экран не зажигать.
Теперь по делу.
Выпаял D5071, "прозвонил". Б-Э при любой полярности тестера выдаёт сопротивление примерно 40 Ом.
08.07.2019, 23:20
Сказал спасибо: 28
Транзистор скорее жив, чем мёртв.
Завтра измеряю напряжения на обмотках трансформатора блока питания - БЕЗ этого транзистора
Лучше молчать и казаться дураком, чем открыть рот и развеять всякие сомнения
08.07.2019, 23:28
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,576 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
С этого надо было начинать! Отпаяв перемычки ведущие в схему или подняв один конец диода. Если БП запустится, поочередно восстанавливаем подачу питания на плату и определяем неисправный блок (узел).
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
