Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Загрузка...
Ответ
Непрочитано 30.03.2010, 22:20   #1
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
aleksandr-zh на пути к лучшему
По умолчанию Связь по силовой сети. КР1446ХК1 или LM567
доброго всем дня!
вопрос (точнее, крик вопиющего):
кто-нибудь работал и использовал м-му кр1446хк1?
делали по фирменному описанию? или пришлось схему выходного каскаду "доработать напильником"?
собрали несколько экземпляров по фирменному описанию
дикий дисбаланс напряжений на транзисторах в выходном каскаде усилителя
Мотал разные трансформаторы - не помогает.
на столе, без тр-торов всё работало во всех напрявлениях
Как установил тр-ры, так стал греться один из выходных транзисторов. Блуда нет, осциллограф ничего не кажет.
еще: дико реагирует на всякие прикосновения к самой1 м-ме и цепям питания даже щупами/входами приборов. Связывался с изготовителем - никакой конкретики. Обещали, но забыли...)
хочу попробовать сделать "рассыпухой" на LM567 и с трансформаторной развязкой.
Если у кого есть дельная информация - хотя бы намекните
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось aleksandr-zh; 30.03.2010 в 22:22. Причина: ps
aleksandr-zh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.03.2010, 23:15   #2
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 175 сообщении(ях)
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: связь по силовой сети. кр1446хк1 или LM567
Посмотрите на схему включения похожего чипа TDA5051, может появятся новые идеи. По вашему чипу скажу, что у него неудачно выполнено согласование с сетью (нет пассивного фильтра). Следовательно, выходной и входные каскады чипа могут перегружаться ВЧ помехами из сети. Кроме того, учитывая что вторичная выходная обмотка и выходной конденсатор образуют последовальный LC контур, возможно что сигнал просто не может "выйти" в сеть с должной эффективностью, так как резонансная частота этого "паразитного" LC контура может существенно отличаться от рабочей частоты модема (сила этого эффекта зависит от добротности паразитного контура).
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
alexgap вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" alexgap
aleksandr-zh (31.03.2010)
Непрочитано 31.03.2010, 06:41   #3
ZSG
Аватар для ZSG
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
ZSG на пути к лучшему
На LM567 делали работает уже лет 10. Расстояние ~3 км.
ZSG вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" ZSG
Dlagunin (06.02.2019)
Непрочитано 31.03.2010, 07:49   #4
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
уже не первый месяц смотрю - но идей быть не может: образование не в ту степь (
я делал "сверху" фильт по приему - нет результата
согласен, но как это проверить? ведь параметры сети изменяются в зависимости от нагрузки, длины, ... и тп
Непрочитано 31.03.2010, 07:50   #5
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Сообщение от ZSG Посмотреть сообщение
А Вы можете поделиться хотя бы идеей? Можно в личку и не бесплатно - думаю, люди оплатят
Непрочитано 31.03.2010, 10:28   #6
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Сообщение от aleksandr-zh Посмотреть сообщение
Если вы собирали схему по этому документу, то паразитного резонанса быть не должно - исходя из номиналов в схеме очевидна слишком маленькая добротность контура.
По поводу разогревания транзистора. Похоже что причина этого - стабилитрон D1.
Отключите модем от выхода в сеть (ножки 2 и 1 трансформатора). Попробуйте отсоединить входную цепь приемника от вывода 4 трансформатора и включите передачу. Транзисторы должны быть холодные либо слегка теплые, оба с одинаковой температурой.
Перед эти экспериментом пожалуйста убедитесь что у вас установлены симметричные стабилитроны D4 и D5 или соответствуещий супрессор, так как без них транзисторы могут выйти из строя от перенапряжения. Также учтите, что если вы ошиблись с элементами D4 и D5, например, поставили несимметричные стабилитроны вместо симметричных, то разогрев одного транзистора вам будет также обеспечен.
Можете писать о результатах, потом будет ясно что делать дальше.
Непрочитано 31.03.2010, 12:52   #7
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
alexgap, СПАСИБО за помощь!
электронщик отказался от экспериментов. Я забрал платы домой.
да, собрано по выше указанной Вами схеме из официальной рекомендованной бумаженции.
D4 и D5 - как в схеме, КС213 Б, запаяны... так: стеклянные, черная полоса к коллектору
Стабилитрон D1 - цел
сейчас выну м-му и проверю без нее
греется даже при вынутой м-ме, к транзисторам подключены обмотки, остальные обмотки - в воздухе.
сейчас всё перепроверю - могли мне и бяку подложить в пайке...
греется, потому что пробит
блин. придется ехать в "большой" город за транзисторами - у меня составных под рукой нет. а лепить на весу схему для раскачки не составных не особо хочется....
Последний раз редактировалось aleksandr-zh; 31.03.2010 в 13:51. Причина: ps1
Непрочитано 01.04.2010, 00:05   #8
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Ну разве такое возможно?
Непрочитано 01.04.2010, 00:42   #9
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,991
Сказали Спасибо 1,341 раз(а) в 586 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
Я работал. Правда, без силовой - был заказ сделать систему с хитрым протоколом - с подтверждением приема команды, типа микро-сети. Я у себя просто собрал две штуки и соединил через емкость...
А заказчик делал все это в железе - говорил, что в цеху (где море помех) работало вполне устойчиво.
nml вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.04.2010, 07:49   #10
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
может и невозможно, но факт (
Ответ
Загрузка...
ПЕРЕД ПОСТИНГОМ - ОЗНАКОМИТЬСЯ ВСЕМ! mikesmith Электроника средств транспорта 0 03.12.2007 15:44
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
