04.04.2010, 09:43
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Связь по силовой сети. кр1446хк1 или LM567
Сообщение от aleksandr-zh
а разве, передав информацию, управлять нагрузкой нельзя?
trampampusha,
Можно! Гвозди микроскопом тоже можно забивать.
с помощью LM567 довольно сложно передавать байты, скорость будет никакая, а вот просто команды, очень даже удобно.
alexgap
Да, с информатикой у вас туговато ,
да, совсем плохо
ладно, не будем ругаться: он уже осознал свою глупость
kison, кр1446хк1 даже не рассматривали - у нее температурный диапазон не подходил. Да и отзывы у всех о ней нехорошие.
да, это напрягло - в начале не глянул, что нет никаких указаний, а мне надо минимум -30 (всякие морозы бывают...)
всё, отказываюсь от этой чудо-поделки:
1. глючная, м-мы газных лет ведут себя по-разному!
2. производитель молчит, никакой поддержки
3. описания с ошибками (4 файла - 4 схемы)
4. много неприятных нюансов: начиная от неуказанного метода намотки транса, заканчивая откровенными ляпами в схемах.
04.04.2010, 10:24
Сказал спасибо: 824
Сообщение от alexgap
В схеме по даташиту перенапряжение может возникать из-за неправильно намотанного трансформатора, так как в этой схеме предполагается что первичные обмотки обладают глубокой индукционной связью, следовательно они должны быть намотаны одна на другую. Я бы на месте разработчиков не полагался на "идеальную" связь между обмотками.
хм
я мотал "не так"
вы сможете понять, что вызывает их выход из строя - напряжение или ток. Если ток будет в норме до 250 мА - значит причина глюка перенапряжение. Иначе - перегрузка по току. Случай перегрузки по току сложнее, так как она скорее всего будет вызвана самой XK1, которая слишком долго держит ключи в открытом состоянии.
ток - 150 мА
пробивает всегда у КТ972 переход "Б-Э". Накоротко!
плюнул я на ХК1
да, обидно, но какая-то она не такая
04.04.2010, 15:38
Сказал спасибо: 119
При открытии транзистора на R5 возникает выброс напряжения, на переходе Б-Э возникает обратное напряжение, больше допустимого (5 В). Стоят ли у вас R1 и R2 по 2.2 кОм? Может быть R5 у вас в схеме имеет больший номинал, чем рекомендуемый 1 Ом?
плюнул я на ХК1
По своему опыту скажу, что иногда приходилость "рихтовавать" разрабатываемую электронику несколько недель к ряду, добиваясь правильной и надежной работы. А вы так быстро, "какая-то она не такая" ... Тем более что схема - элементарная.
Но с другой стороны фирма-изготовитель микросхемы явно лажает. В даташите не указан допустимый температурный диапазон. "Микросхемы по-русски: авось будет работать при -20 °С" Да, я бы тоже ее не использовал.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Сказали "Спасибо" alexgap
04.04.2010, 19:02
Вообще он там где то есть. Работоспособность гарантируется от 0С, никаких отрицательных температур.
04.04.2010, 19:03
Сказал спасибо: 824
Да, номиналы по схеме
ДА
мне прислали схему (kr1446xk1-answer.pdf с сайта), где номинал = 10 Ом, я пробовал установить 4.7 Ом - что-то среднее от указанного в этих двух схемах...
Последний раз редактировалось aleksandr-zh; 04.04.2010 в 19:11.
Причина: обшибся
04.04.2010, 19:10
Сказал спасибо: 824
хотелось бы человеческую схем от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ получить, чтобы не "дорабатывать" напильником. А производитель отвечает: "Инженер занят, пропробую завтра спросить". Уже неделю молчат... Опять о себе напомнил - прислали файлик с сайта. и опять молчок.
Мне - 20 как минимум надо бы, отапливать ее - не есть гуд...
04.04.2010, 21:48
aleksandr-zh,
Попробуйте обратно включенными диодами зашунтировать переходы Б-Э. Ну если еще играться с кр1446хк1 не надоело.
04.04.2010, 21:52
Сказал спасибо: 824
интересное решение! спасибо, завтра попробую
04.04.2010, 22:48
Сказал спасибо: 119
ДА
Ну вот и ответ на вопрос почему Б-Э переходы пробивались. Попробуйте таки 1 Ом. Переходы Б-Э можно зашунтировать диодами как рекомендовали выше.
05.04.2010, 09:50
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Если у Вас не туговато, то сколько времени отребуется для передачи байта информации? 1мс хватит?
Сообщение от nml
То есть вы хотите сказать - что вы управляете нагрузкой НЕ ПЕРЕДАВАЯ ИНФОРМАЦИИ?
А Вы ответ до конца дочитайте.
да, совсем плохо
Глупость чего? Не знание того, что при помощи LM567 можно по сети гонять килобайты/сек информации?
Я давно знаю, что это невозможно и написал об этом в первом постике, что скорость будет никакая.
Вы считаете иначе?
Последний раз редактировалось trampampusha; 05.04.2010 в 09:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
