05.04.2010, 10:14
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Связь по силовой сети. кр1446хк1 или LM567
trampampusha, совсем плохо с инфоматикой
какое отношение имет понятие "бит" к скорость его передачи: захочу - буду минуту передавать, хочу - день, хочу - 0.0001 сек
Другое дело, достоверность и надержность передачи/распознования...
да и кто сказал, что моя команда должна иметь 8 бит в команде? я делал и по 4 бита (подошли м-мы для DTMF), и 5 бит (4+CRC). А может я как в X10 сделаю: дублировать каждый бит буду при передаче? никто мне не мешает сделать СВОЙ _ЛОГИЧЕСКИЙ_ уровень
я же прошу ФИЗИЧЕСКИЙ уровень сделать... Если интересно - могу сбросить главу из своей книги, там про уровни интерфейсов расписано. С картинками!
если интересно, зайтите на мой сайт, и найдите конструкции коммутаторов спутникового сигнала - DISEqC. Там немного теории есть
так вот, там сигнал передается пачками с заполнением 22 кГц в течение 1 мС. 22 такта = 0, 11 =1.
а кто мешает сделать 1 сек ( 22.000 тактов) или 5 тактов? Все упирается в надежность детектирования
trampampusha, не будем спорить. Если хотите мне помочь - посоветуйте, пожалуйста, толковое по схемотехнике - я в ней ноль без палочки.
А технофилософию можно также почитать на моем сайте - это моя любимая тема. специально собираю по форумам интересности
Технофилософия
Последний раз редактировалось aleksandr-zh; 05.04.2010 в 10:20.
Причина: расширение ответа
05.04.2010, 10:16
Сказал спасибо: 824
Сообщение от alexgap
Сообщение от aleksandr-zh
мне прислали схему (kr1446xk1-answer.pdf с сайта), где номинал = 10 Ом, я пробовал установить 4.7 Ом - что-то среднее от указанного в этих двух схемах...
Ну вот и ответ на вопрос почему Б-Э переходы пробивались. Попробуйте таки 1 Ом. Переходы Б-Э можно зашунтировать диодами как рекомендовали выше.
Спасибо, обязательно всё это сделаю
(признаться, никогда бы не подумал на этот резистор)
1. а катушки входную и примной части одну поверх другой намотать? это обязательно?
2. а можно диоды D2 и D3 "переподключить" от конденсаторов С3 и С4, и подключить к базам Q1 и Q2? или они обязательно должны быть на своем месте, а новые допаять поверх?
Последний раз редактировалось aleksandr-zh; 05.04.2010 в 11:32.
Причина: добавил вопрос №2
05.04.2010, 15:07
Сказал спасибо: 119
Желательно намотать выходные катушки (те что к Q1 и Q2 подключены) одну над другой. Но не обязательно. Можете оставить так как есть.
D2 и D3 оставить на своем месте, новые диоды допаять. Анодом к эммитеру, катодом к базе.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Последний раз редактировалось alexgap; 05.04.2010 в 15:17.
Сказали "Спасибо" alexgap
05.04.2010, 15:43
Сказал спасибо: 824
диоды сейчас допаяю (если еще транзисторы целы остались)
Как мотал - уже и не помню, я их вариантов 10 уже намотал...
05.04.2010, 22:46
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Хорошо, замяли.
Форум не для этого.
Так Вы озвучьте задание.
Какой поток, какая скорость.
Весь спор пошел из-за того, что нет конкретики.
Я высказал свои соображения, что если нагрузок несколько, то проще без обработки МК. Если же требуется передавать какую-то информацию, то на LM567 на скорость расчитывать не приходится.
Все эти "ЕСЛИ" как раз из-за того, что нет конкретной информации.
Когда она есть, тогда можно и элементную базу советовать и схемотехнику.
05.04.2010, 22:53
Сказал спасибо: 824
trampampusha, смотрите мое первое сообщение в теме:
"...Если у кого есть дельная информация - хотя бы намекните"
про скорость/поток я НИЧЕГО не спрашивал.
позднее я просил уважаемых форумчан помочь со схемотехникой приемо-передающей части, можно на ХК1 или других м-мах.
мне необходимо использовать МК, так как его примение позволяет уменьшить размеры аппаратуры, увеличить ее возможности и придаст гибкости всей системе.
Рассыпуха (приемная часть) без МК тоже будет использоваться, но это можно реализовать как Вы и говорите. Это я понимаю и схемы есть.
06.04.2010, 00:00
Сказал спасибо: 34
Я уже 1,5 года назад мусолил подобную тему https://kazus.ru/forums/showpost.php...3&postcount=44,
пытался сделать прием передачу используя свой контроллер который будет работать заниматсья приемом передачей. Схему решил сделать без трансформатора вообще. Развязка по 220в будет идти уже за контроллером (оптопары). Скоро уже буду доводить проект до ума. В пределах квартиры по привелденной по ссылке схеме принимало-передавало вполне сносно. Устройство будеит использоваться для "умного дома", управление выключателями, розетками и т.д.
Сказали "Спасибо" Yegorvin
06.04.2010, 17:06
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Как уже упоминал выше, используя ХЕ1209, транзисторы внешние ненужны (в чипе вполне достаточный), а трансформатор (для развязки от сети это схемотехнически значительно проще оптронов) был МИТ-4 (помниться). И приемник у нее замечательный не хуже 70 мкВ.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
06.04.2010, 18:09
Сказал спасибо: 824
marera, спасибо за полезную информацию для головы )
а перерь вопросы для рук:
осталась схема этого изделия? (интересует приемная и передающая части)
Где приобрести сие изделие? я не нашел, только реклама или старые прайсы... и какова его цена в розницу (если, конечно, есть)
09.04.2010, 00:18
Ребята я работаю в обыленерго занемаюсь ремонтом апаратурой вч-связи по высоковольтным линиям електро передачи апаратура АСК-1. АСК-2. СПИ 122. СПИ 244. АРС-64. АВС-1. АВС-3. Работает на ростояния до 300 километров каналы чистые, передача даных до 200 бот на сикунду апаратура не сложная и можно ище упростить.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
