Непрочитано 18.07.2005, 13:07
Виктор Cемёнов
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Захват пакетов в сети Ethernet 100 Mbit
Есть ли простое решение для реализации захвата пакетов в сети Ethernet 100 Mbit. Другими словами, есть кабель, необходимо подключиться к нему и снифить трафик между двумя компами в обоих направлениях, при этом передавать ничего не требуется. Можно ли это реализовать без использования хаба?
Непрочитано 18.07.2005, 14:01
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию
Поставить сниффер на любой из этих компов. Другие решения будут слишком дорогими (аппаратный сниффер).
TEHb вне форума
Непрочитано 18.07.2005, 14:13
Виктор Семёнов
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Такое решение к сожалению не подходит. Говоря простым языком, есть два компа, есть кабель между ними 100 Мегабит эзернет фул дуплекс. Есть третий комп с сетевухой. Вопрос такой - как подключить сетевуху к кабелю без использования хаба чтобы можно было только захватывать пакеты.
Непрочитано 18.07.2005, 14:51
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
По умолчанию
Можно поставить комп с двумя сетевухами и двумя кабелями соединить с обоими компами, а на компе поставить мост (бридж) (не маршрутизатор). В эзернете прием-передача ведется по двум парам проводов, а в сетевухе имеется только один приемник. Можно поставить две сетевухи и завести каждую пару на отдельную сетевуху - но кто будет согласовывать сопротивления? В общем, если надо сделать "чисто" - то необходимо смотреть в сторону профессионального оборудования, или иметь кучу геморроя с железом и софтом.
Удачи!
TEHb вне форума
Видeо захват с экрана. Luzkov Видеотехника 9 04.05.2008 20:45
Блока коммутации БК-100 ArteR_22 Автоматика и аппаратура связи 3 22.01.2008 10:03
10/100 Ethernet Transceiver LAN8187 vilich Цифровые сигнальные процессоры 0 23.07.2007 11:22
Захват движения X-Shadow Электроника - это просто 10 24.12.2005 16:48
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
