Добрый день участники форума.
У меня есть вопро.
Возможно-ли отремонтировать аккумуляторную батарею ноутбука
Ноут от батареи работает всего 2 минуты!
Я много читал в инете об этом, но ничего толкового не нашёл
Я разобрал аккумулятор(рис.1)
Проверил каждую пару батарей с помощью мультиметра показывали все 4,1В
Решил посмотреть реакцию на нагрузку 10Ом. Для большего тока через нагрузку соединил их все последовательно, из соображений, что будет больший ток через резистор(так как более низкоомной нагрузки небыло).
Тестер при этом показывал напряжение 12.31В(рис.2) и не менялся в течении 20 минут.
Соединил нагрузки в 10Ом, тестер стал показывать 11.9В(рис.3).
Через 10 минут с подключёно нагрузкой напряжение на вольтметре стало 11,12В(рис.4). Это нормально??? Или менять батареи надо???
Если нет,то получается контролер заряда мозги конифолит???
Если кто занимался этим, помогите пожалуйста.
