02.04.2010, 14:03
Микроволновка, холодильник и чайник
Всем привет.
Два года назад въехали в новый офис.
Разводка как положено. Защита тоже.
2 недели назад возник вопрос.
Когда в "пилот" включены холодильник с микроволновкой (они не "включены") и чайникставим кипятить воду - на стадии разогрева - секунд через 25-30 срабатывает защита "пилота". Через 10-15 секунд защита отключается. Врубаем чайник снова - ттоже самое - срабатывает защита. В третий раз врубаем чайник но перед этим выдергиваем из розеток холодильник с микроволновкой - чайник закипает на ура - хоть полный хоть на минимуме. "Пилот" держит.
Вопрос: В холодильнике или в микроволновке есть "спящий режим"? Почему 2 года все работало нормально а сейчас пошли такие глюки? Чего чинить надо? где искать?
02.04.2010, 14:41
Сказал спасибо: 379
Re: Микроволновка, холодильник и чайник
Микроволновка точно пожерает приблизительно 40Вт. Холодильник не должен.
И не подключайте все на пилот!!! Хотябы холодильник подключите в отдельную розетку.
02.04.2010, 15:26
Сказал спасибо: 2,073
Есть такая штука - косинус фи.
В микроволновке стоит фильтр на конденсаторах (для неё он как бы выходной). А для вашей сети - это бесплатный корректор коэффициента мощности. Сеть в последние две недели стала "плохого качества". Кто-то в соседях либо значительную индуктивную нагрузку воткнул, либо импульсный источник питания (много компьютеров).
Имхо (версия).
02.04.2010, 15:57
Сообщение от mikes357
срабатывает защита самого пилота
Дык! Там тепловуха, которая на "собственную активную" мощность реагирует. А реактивная от конденсаторов - "туда сюда бегает" через эту тепловуху. И греет её.
Версия. Другой пилот должен решить проблемму, если версия правильная. (Это же доли процента - разброс параметров тепрловухи гораздо больше)
02.04.2010, 16:33
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Так проверьте отдельно с холодильником и отдельно с микроволновкой для начала. Измерьте ток "покоя" того и другого, возможно, что неисправность появилась.
05.04.2010, 11:27
Сообщение от mtit
Да точно недавно починили плавную регулировку оборотов "приточной" вентиляции" - там внутри выключателя -реостата - 1 предохранитель сдох. Заменили - "приточка ожила"
31.01.2011, 01:50
Сказал спасибо: 99
простите за невежество, а что вы называете "пилотом"?
31.01.2011, 15:33
Сказал спасибо: 442
Pilot - удлинитель с защитой от перегузок. Просто первое известное название, сейчас таких узкоглазые братья выпускают под кучей разных названий.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
