14.05.2017, 17:44
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
я делал тэновый парогенератор для сауны 15 квт, с сухими тэнами, нагрев тэнов 4 - 7 мин, после этого генерация пара мгновенная, при расходе воды около 10 литров в минуту, за 20 сек, далее перерыв 3 мин. а для 50 квт, я так думаю, ведро в минуту без проблем
без ТЗ результат ХЗ.
14.05.2017, 17:45
Сказал спасибо: 498
Сообщение от rafik65
а кпд выше чем у тэна не бывает
Бывает. См. предыдущий пост. Странно, но факт.
Иначе бы никто эти индукционники не покупал, они ж намного дороже тех же электродных (еще бы, стока меди)))
Вот сравните навскидку найденные тэновые и индукционные по производительности и потреблению
http://www.termotek.ru/parogenerator...eh-dannye.html
http://psvspb.ru/producing/
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 14.05.2017 в 17:51.
14.05.2017, 17:51
с индукционными печами отжига медной катанки работал, кпд порядка 80 %, это при 200 квт, на воду - это тоже самое, тут волшебное слово -индукционный
а электродные, это вообще лохотрон, это тот же нагреватель ( по принципу действия) что и кипятильник из двух лезвий
Последний раз редактировалось rafik65; 14.05.2017 в 17:56.
14.05.2017, 17:52
Сказал спасибо: 498
Думаю, что секрет в том, что индукционные, пусть с потерями, но греют только необходимый объем воды, а не целый котел.
Я в предыдущем посте добавил ссылки, гляньте.
14.05.2017, 18:00
Сказал спасибо: 498
Почему лохотрон? Принцип действия - как у кипятильника из двух лезвий, да, но ведь работает же, и КПД такой же как у тэнового, если на то пошло (какая разница, получать нагрев от пропускания тока через нихром, или непосредственно через воду?)
Другое дело, что они неудобные (не добавили соли в воду - не работает, засолилась больше нужного вода в котле по мере работы - ток выходит за пределы, надо останавливать и сливать), ну так на то они и самые дешевые
14.05.2017, 18:01
Сообщение от AR_Favorit
почитал и посмеялся. Маркетологи там на высоте
простейший расчет потерь на переменном токе при активной и реактивной нагрузках. по книжке Попова, "основы теории цепей".
Последний раз редактировалось rafik65; 14.05.2017 в 18:04.
14.05.2017, 18:08
Почему лохотрон?
прочтите внимательнеё область применения электродных котлов, установка только в пластиковые трубопроводы, при применение металлических труб, обязательное заземление
14.05.2017, 18:47
Сказал спасибо: 498
Разве производство, покупающие дорогой парогенератор, проигнорирует тот факт, что его характеристики по потреблению и производительности далеки от паспортных?
Одно из двух. Или все клиенты производителей индукционников удивительные дураки (повестись на маркетинг ладно, но если не хватает производительности, когда по паспорту ее с запасом - это залёт же), или таблички с параметрами не врут...
Так а лохотрон-то почему? Недостатков куча, да. Все они известны. Для каких-то применений годится. Тогда такие и берут, ибо таки самые дешевые. Для каких-то нет, ну так туда никто их и не продвигает.
14.05.2017, 20:04
единственный плюс этих парогенераторов - быстрая готовность ( десятые доли секунды)после включения к генерации пара, что по себе довольно специфично
опасны они
Последний раз редактировалось rafik65; 14.05.2017 в 20:07.
14.05.2017, 20:15
Сказал спасибо: 498
Считаете, что их производители, заявляя характеристики, врут?
опасны они
При неправильной эксплуатации и тэновые немногим меньше опасны. Если в инструкции расписаны меры предосторожности, то, имхо, это уже некорректно называть лохотроном.
ЗЫ у индукционных, кстати, хотя бы котла нет, тоже плюс так-то)
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
