17.07.2017, 17:33
Сказал спасибо: 472
Re: Эрудиция и смекалка
rafik65 прав! Только многие производители кладут на это с советским измерительным прибором и выпускают с какими попало цветами без синего и желто-зеленого заодно
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
17.07.2017, 17:44
Сказал спасибо: 730
Сообщение от stalkernet
огромные извенения если ненароком обидел.
вот так и елэктрики второпях ошибаются. не обижаюсь
в итоге получается черный фаза, белый ноль. красный заземление.
- это неправильный ответ
шнур китаезного производства
нет. http://www.vi-tok.ru/
Последний раз редактировалось georg65; 17.07.2017 в 17:49.
17.07.2017, 17:56
Сказал спасибо: 130
"китаезного производства" - не территориальный признак производства. А уровень организации производства.
17.07.2017, 19:14
Сказал спасибо: 6,419
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.7.7. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.
Геннадий
17.07.2017, 19:28
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Сообщение от genao
относительно защитного контура заземления, выполненного стальной полосой - никто не спорит
без ТЗ результат ХЗ.
17.07.2017, 20:33
Сообщение от rafik65
По смыслу.
Красный - горячий - фаза, белый - холодный - рабочий нуль, черный - цвет земли - защитный проводник.
По ГОСТ 12.2.007.0-75* «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»
3.9.5. При необходимостиразличать проводники по функциональному назначению цепей, в которых онииспользованы, следует применять следующие расцветки изоляции:
черную - для проводников в силовых цепях;
красную - для проводников вцепях управления, измерения и сигнализации переменного тока;
синюю - для проводников вцепях управления, измерения и сигнализации постоянного тока;
зелено - желтую(двухцветную) - для проводников в цепях заземления;
голубую - для проводников,соединенных с нулевым проводом и не предназначенных для заземления.
По ГОСТ Р 50462-92 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям»
3. ЦВЕТОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
3.1.Использование одного цвета
3.1.1. Общиеположения
Дляидентификации проводников могут быть использованы следующие цвета: черный,коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий (включая голубой),фиолетовый, серый, белый, розовый, бирюзовый.
Переченьцветов установлен по ГОСТ28763.
Для большейбезопасности желтый и зеленый цвета не должны использоваться, если существуетопасность смешивания указанных цветов с комбинацией желтого и зеленого цветов (п. 3.2).
В дополнение ккомбинации зеленого и желтого цветов, которую используют для нулевого защитногопроводника*, предпочтительными для идентификации других проводников являютсяголубой, черный и коричневый цвета.
_____________
* Здесь и далее применен термин «нулевой защитныйпроводник», установленный ГОСТ 12.1.009 и «Правилами устройства электроустановок». В МЭК 446используют термин «защитный проводник».
Рекомендуется,чтобы идентификация по цвету производилась по всей длине проводника окраскойизоляции либо цветовыми метками. Как вариант рекомендуется дополнительнаяидентификация в выбранных местах.
3.1.2. Использованиеголубого цвета
Голубой цветпредназначен для нулевого рабочего или среднего проводника.
Если схемасодержит нулевой рабочий проводник или средний проводник, идентифицируемый поцвету, то использованный цвет для данного назначения должен быть голубым. Вэтом случае голубой цвет не следует использовать для идентификации другогопроводника, если существует риск смешивания.
Если женулевой рабочий проводник или средний проводник отсутствует, то голубой цвет вмногожильном кабеле может также использоваться и для других видов применения,за исключением применения в качестве нулевого защитного проводника.
Еслииспользуют цветовую идентификацию, то неизолированные проводники, применяемые вкачестве нулевых рабочих проводников, должны окрашиваться в голубой цвет повсей их длине или полосами голубого цвета шириной от 15 до 100 мм в каждомотсеке или блоке, либо в любом доступном месте.
Геннадий
17.07.2017, 23:27
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Сообщение от genao
По смыслу.
Во-во дедовский способ маркировки. мне его вдалбливали в самом начале рабочей жизни почти года 4. но цветные это в лаборатории были. Переодически меня спускали с небес на землю и отправляли к электрикам в дежурные бригады. НО И ТАМ небыло единобразия. одна бригада нуль маркировала изолентой, другая фазу... изолента только синяя, а провода все белые.... Теперь вот вечно конфликты иногда возникают с ПУЕ. Вроде уже 20 лет по ПУЕ работаю, но всеравно иногда перемыкает. если спросят в процесе когда занят, на автомате отвечаю светлый - нуль. И нехрена не могу с этой памятью "молодого" поделать. Засела и все тут. А в остальных случаях правильно отвечаю.
PS Ходила даже байка почему голубой и синий взяли в качестве маркировки нуля. Да потомучто в советское время изолента была одна... ПВХ - синяя!
17.07.2017, 23:43
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Пример - четырехжильный ПВСнг. Две жилы черные , кажись, коричневая и серая.
Кстати, почему ПВС, имеющий необходимые признаки для именования кабелем, называют проводом?
18.07.2017, 00:19
akegor, А этот вопрос задай манагерам "из кулинарного техникума". а также тем кто госты писал.
По логике провод - это одын штука. все остальное кабЕль. Писали женщины. Ну а женская логика, это сам понимаешь жуткая вещь......
18.07.2017, 00:44
Производитель так гордо именует, о чем и говорит первая буква марки.
Вот по ГОСТу оно должно быть кабелем.
Кстати, то же и к ШВВП относится.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
