24.08.2017, 21:14
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,094 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Федя-Инженер
Пупер ..... лишнее?!
Т.к. не используется без супер.
Офф-топ:
Сообщение от Galbert
Раньше ж я думал, что он только по ночам умеет орать за ...
Да что-ж такое! Опять наезд?..
Экзорцист 40-го уровня.
29.08.2017, 13:08
Сказал спасибо: 6,166
Сказали Спасибо 7,556 раз(а) в 3,140 сообщении(ях)
Доброго времени.
Не смотря на то что сегодня праздник, производственного гемороя никто не отменял (особенно в режиме работы 7/24)!
Итак есть датчик тока, (аналог токовых клещей), который отслеживает потребление тока электродвигателями бурового станка (если возросло потребление тока, то скорее всего - нештатная ситуация, типа подклинка инструмента, либо насосы не могут продавить образовавшуюся пробку....)...В номинале - десятки ампер, в пике сотни ампер...
Как, "подручными средствами", предварительно проверить работоспособность такого датчика??
ответ уже знаю.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 29.08.2017 в 13:14.
29.08.2017, 13:14
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Витками. .
29.08.2017, 13:17
Сообщение от akegor
Витками.
Есть система сбора, есть кабель питания электродвигателями, есть датчик контроля потребления....
Каким местом витки и как???
С уважением, Сергей
29.08.2017, 13:24
Не очень внятный вопрос. Датчик в руках и нужно принять решение о возможности установки? Или стоит на штатном месте и узнать насколько он корректно отражает ситуацию?
Я отвечал на первый.
29.08.2017, 17:34
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Sukhanov
Таки задачу немного конкретизировать нужно.
Отдельно или в составе, подключён или нет,…
И про датчик добавить.
Если датчик на эффекте Холла и известны параметры магнитного экранирования…
Если датчик на трансформаторе тока…
Если датчик на шунте…
Слишком много таки вариантов.
Хотя из вводных по диапазону и аналогии больше похоже на использование эффекта Холла…
В этом варианте создать нужную напряжённость магнитного поля в датчике для границ диапазона.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2017 в 17:37.
30.08.2017, 03:08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 201 раз(а) в 100 сообщении(ях)
Если датчик трансформаторный, то при отсоединении вторички там возникает напряжение в теории до бесконечности. Поднести к проводу неоновую лампочку.
30.08.2017, 05:08
Сказал спасибо: 185
никак, есть сомнения-меняй на новый с паспортом и поверкой, не губи буровую. Проверить можно, но где гарантия того что он честно будет функционировать в своих условиях на штатном месте? Бывало и такое: снял деталь, проверил - рабочая, установил- не работает, и так много раз пока не заменишь на новую.
30.08.2017, 08:29
Сообщение от akegor
Не очень внятный вопрос....
Сообщение от mike-y-k
Таки задачу немного конкретизировать нужно....
Вобщем ситуация такая, человек с недавним высшим техническим образованием (геофизика) и некоторым представлением об предстоящей работе, попал в поле (не которое "поле, русское поле...", а - лес/болото и буровая вышка с комарами)...развернули станцию, ставят датчики предварительно проверяя на работоспособность (датчик веса - понятно легко проверить, уровень - понятно (ближе-дальше, в диапазоне измерения), температура..., расход..., плотность..., ... ), и тут опаньки - новый (для него) датчик отслеживающий пиковые нагрузки по току потребляемому контролируемыми электромоторами (датчик, по сути - токовые клещи, диапазоном измерения 0-1000А и выходным сигналом 0-10В),
Паспорт, ТО, всё есть и даже не раз им прочитано (надо отметить, что нынешние ТО довольно скудные на дополнительную полезную информацию, только для чего и куда и как ставится, это раньше ТО - что "Война и мир", со своим сюжетом и интригами в прохождении и обработке сигнала), и ситуация как в анекдоте:
- Куда уплыл вражеский корабль??
- Норд-норд-вест!
- Ты тут не умничай, ты пальцем покажи, КУДА?"
(эффект Холла, для этого человека - просто набор букв)
Имеем рабочую систему сбора информации от датчиков, с рабочим проверенным каналом, есть тестер, инструменты...., буровой станок в процессе монтажа (контролируемые электродвигатели пока не подключены).
Вот и задача: проверить работоспособность указанного датчика и желательно не влезая в силовую электрику бурового станка !
С уважением, Сергей.
30.08.2017, 09:41
Сказал спасибо: 472
Да, перед монтажом на буровой я ВСЕ проверял "на столе" в станции независимо от времени года и сроков до забурки. Обычно ответственный материал начинался с "направления". Да и времени особо эта проверка не занимала. Это ведь не калибровка, а в индикаторном режиме. Сложнее с плотномером на входе. Довольно громоздкое устройство. РА вааще неподъемный. А УЗ хоть и маленький, но и тут городить - труба, поток... хотя при желании и времени...
А токовый моментомер - он скорее не как клещи (хотя, наверное и такие бывают, почему бы и нет - я не встречал), а именно трансформатор тока. У меня такие были. И правильно упомянули чайник. Самая подходящая нагрузка. Можно и обогреватель. Их тоже есть на станции. И =12В есть (должно быть). Ну, это все лирика. А вообще любой трансформатор тока с "большим" первичным током проверяется "на столе" намоткой 10...100 втк первичного провода, через который включается чайник, или что там еще есть. Например, намотали 50втк, первичный ток 10А, значит на выходе моментомера должно быть 5В (при указанных выше исходных).
Кстати, молодым специалистам (студентам) должны были это преподавать... нет?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
