30.08.2017, 09:51
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
30.08.2017, 10:00
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
...А токовый моментомер - он скорее не как клещи (хотя, наверное и такие бывают, почему бы и нет - я не встречал), а именно трансформатор тока....
токовые (токоизмерительные) клещи и есть трансформатор тока, по сути..., на этом и остановимся.
...А вообще любой трансформатор тока с "большим" первичным током проверяется "на столе" намоткой 10...100 втк первичного провода, через который включается чайник, или что там еще есть. Например, намотали 50втк, первичный ток 10А...
А теперь, по телефону, "чайнику", объясните "на пальцах" как это сделать !! ( первым встречным вопросом будет: "Где взять провод??"..., и чем дальше в лес тем страшнее партизаны! )
В принципе, вариант с витками можно засчитать, поскольку рабочий.
Предлагаю найти ещё вариант проверки работоспособности датчика
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 30.08.2017 в 10:06.
30.08.2017, 10:46
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...видимо к мобиле милливольтметр переменного тока прилагается, наведенное на катушку померять. Это как наводки от сотового рядом с УНЧ в момент сканирования им сети.
30.08.2017, 11:00
Сообщение от raxp
Полевые условия: ничего экзотического, персонал - далеко не Буратины, но и не совсем уж чтоб полены.
С уважением, Сергей
30.08.2017, 11:01
Сказал спасибо: 11,165
Тут опять в принцип измерителя уперлись.
Для трансформатора тока придётся тот ток изобразить.
Для датчика Холла можно обойтись магнитным полем.
Осталось с конструктивном датчика разобраться на предмет самого измерения.
Автомобильная техника таки в наличии.
Нагреватели, фары, что там ещё с большим потребление, тот же стартер,…
Осталось вытащить нужный провод в датчик и включить на нем максимум нагрузки. Возни максимум на полчаса-час (от рук и погоды ).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.08.2017 в 11:05.
30.08.2017, 11:52
Сообщение от mike-y-k
Нагреватели, фары, что там ещё с большим потреблением, тот же стартер,…
сам проверял, работает, но не всегда доступно под рукой.
mike-y-k, однако уже земелька дрожит от близких разрывов! типа близко к цели
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 30.08.2017 в 13:28.
30.08.2017, 14:14
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 201 раз(а) в 100 сообщении(ях)
Просовываем провод от аккума авто через трансформатор. На вторичку подключаем внимание - лягушку (из подручных средств же). Заводим автомобиль - лягушка начинает дергаться.
30.08.2017, 14:29
Сообщение от Hlinets
...лягушка начинает дергаться.
Смысл дёргать лягушку??? Есть же тестер!!
Рабочий датчик и без лягушки покажет реакцию на прохождение тока, во время включения стартера автомобиля.
Автомобиля рядом нет, лягушку жалко!
С уважением, Сергей
30.08.2017, 14:44
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Sukhanov
Что там еще есть? Магнит? гвоздь? медь? алюминий? соль?
30.08.2017, 14:56
А так же холодильник, чайник, плита, микроскоп, хим посуда, газоанализатор, противогазы, каски, кислота соляная, флюс, припой, паяльник, около километра кабелей ..., домкрат и запасное колесо.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
