30.12.2017, 15:25
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от shurik_ss
... коробку заливаем тротилом. Есть идеи, как такое обезвредить?
Ответ в вопросе: берем фен и выплавляем тротил.
Сообщение от Sukhanov
взрыв бонбы будет отягащён резким изменением объёма испарившегося азота.
Не могу согласиться. Бомба, взрываясь, производит некоторое количество высвободившейся теплоты, которая теперь пойдет на на увеличение объема газа, а на испарение азота, а испаряющийся азот произведет меньший или равный объем газа.
Я хочу сказать, что усилить взрыв, поместив бомбу в азот нельзя. Он будут или такой же или меньше.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 30.12.2017 в 15:42.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
30.12.2017, 16:43
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от rafik65
в трех местах ну никак не смог, но 170 набрал, с трудом правда
Прикольный тест. Не ожидал даже, что будет так интересно, начиная с середины.
У меня вот что получилось.
30.12.2017, 16:50
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Не могу согласиться....
Испарять ЖА не надо, его надо распылить.
Стакан кипятка выплесните вверх на сильном морозе (-30 и ниже) ни одна капля не упадёт на снег, паровое облако будет весьма объёмным..
С уважением, Сергей
30.12.2017, 16:52
Да, согласен. Разрушительная сила бомбы в основном за счет преобразования ВВ из твердого состояния в газообразное, и за счет того, что процесс этот происходит с огромной скоростью. Но количество тепла при этом выделяется не так уж много. Не настолько много, чтобы с такой же скоростью превратить жидкий азот в газообразный. Скорее всего, что этот жидкий азот сперва разлетится во все стороны в виде капель, а потом уж они превратятся в газ, но с обычной скоростью. И этот газ просто выйдет наружу через окна, стекла в которых к тому моменту окажутся выбитыми взрывной волной от штатного заряда ВВ.
А если бы все же эффективность при погружении в жидкость резко возрастала, то не надо было бы тратится на жидкий азот. Можно было бы просто опустить бомбу в ведро с водой.
30.12.2017, 17:02
Та ладно! Это смотря на какую высоту выплеснуть. И на сильном морозе испарять воду - дело нехитрое. Влажность воздуха при этом близка к нулю, поэтому даже постиранное белье на веревке за несколько часов высыхает насухо, без дополнительного подогрева, за счет сублимации. А если кипяток, да еще мелкими каплями - так и дурак сможет испарить.
Но давай посмотрим, что с того? Что, при этом образуется взрывная волна? А фигвам!
Надо вспомнить на минуточку о том, что в зоне взрыва ВВ образуется зона повышенного давления. А теперь остается вспомнить о таком понятии, как "точка росы". А это понятие ставит крест на повышении эффективности бомбы от испарения жидкости. Потому что чем больше давление, тем труднее эту жидкость превратить в газ. А если давление достаточно большое, то придется вспомнить еще одно понятие - "критическая точка", выше которой жидкость и вовсе не может превратиться в газ.
30.12.2017, 17:08
Сообщение от Alex9797
Ведро с водой от взрыва буровой тротиловой шашки (75г), разлетается вдребезги более эффективно (под ведром может образоваться воронка), ежели пустое ведро ( под ведром только след от взрыва), ведро с мыльной пеной остаётся целым (почти целым, ведро раздувается, может дно выдавиться)...
Ну и по поводу ЖА, мои выводы - чиста теоретические, ЖА взрывать не приходилось
С уважением, Сергей
30.12.2017, 21:01
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Привет, Коллеги!
Такая вот точка приложения "ерундиции и скакалки" нарисовалась: хочу в комнатах сделать ночнички, управляемые датчиками движения на PIRах. Ну знаете, китайские такие простенькие датчики с включением симистором. Входишь в комнату в тёмное время суток, а ночничок счёлк - и подсвечивает без необходимости включения большого света.
Так вот, в комнатах сделаю отдельные ночники, а в кухне уже есть подсветка - самопальный LED-светильник над мойкой из линейки подсветки монитора. Ну разумеется есть у него и выключатель.
Фазу на датчики движения буду подавать от "Общего" выключателя в коридоре. Днём его вырубил и подсветка по всей квартире отключается. Вечером - наоборот. Схему приложил.
Есть сумление: когда "Общий" выключен, а вздумается вручную включить свет над мойкой, фаза придёт на выход датчика движения, т.е. не туда, куда положено по штату. Не станет ли ему (датчику) от этого плохо и не сдохнет ли он?
Другой вариант: "Общий" включен, а мне надо включить постоянно свет над мойкой. При включении "Мойка" выводы датчика по факту коротятся. Не поплохеет ли ему от этого?
Смотрю на схему и всплывает третий вопрос: при выключенном "Общем" и ручном включении света над мойкой датчики и ночники других комнат оказываются подключенными к фазе через датчик мойки! Т.е. теоретически появляется возможность его срабатывания... Или это я уже брежу?
Можно конечно поставить эксперимент, но жалко датчики.
Что скажете, Смекалистые Эрудиты?
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
30.12.2017, 22:42
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
На 100% не скажу. "Работаю" с датчиками освещения, принцип то в сети 220 примерно одинаковый. Главное чтоб датчик не оказался на прямую между нулём и фазой. Судя по вашей схеме не чего не должно случиться, оба конца на фазе, а один провод ни какого напряжения не даёт. В комнатах датчики через нагрузку стоят, там ни при каком раскладе Ф и О не окажутся на датчике.
30.12.2017, 23:04
Сообщение от Galbert
ПС. Мой совет - отключайте таки фазу. Миллионы обгорелых электриков не могут ошибаться!
Галберт, ну ты даёшь. Думаешь этот будет миллион первым. Так там вся коммутация и идёт от фазы, а про выключатель с морганием ТС наверное знает.
Сказали "Спасибо" avtofokus
31.12.2017, 00:19
Сообщение от avtofokus
...про выключатель с морганием...
Да, все выключатели у меня с подсветкой неонкой (не светодиодом). LED-светильник над мойкой, как я уже говорил, самопальный. Бестрансформаторный с балластным кондёром перед выпрямителем и простейшим стабилизатором тока. При работе с подсвеченным выключателем не моргает, как, впрочем, и сберегайка на кухне.
Это - Святое Дело! В двух квартирах переделывал подключение света! "Знаем - плавали!"
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
