19.03.2019, 13:50
Сказал спасибо: 472
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Kabron
Вам обосновать, доказать или замативировать??
Если да, то да, а если нет, таки и нет
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
19.03.2019, 13:56
Сказал спасибо: 472
Sukhanov, в трубе? Там т-ра достигает 300'С. Мерил пирометром снаружи.
СО можть и надо. Т.е. безусловно надо. Надо поискать... Спасибо...
19.03.2019, 14:27
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от Федя-Инженер
а если нет
Скорее нет, чем да - эти фотоприемники принимают модулированный сигнал, на определеной несущей частоте - внутри стоит фильтр, который отфильтрует тлеющие угли.
19.03.2019, 18:53
Сказал спасибо: 472
Yuri222, в приведённой ссылке это все достаточно подробно... а вот как применить Может быть засветка повлияет на амплитуду... или ещё чего...
19.03.2019, 19:25
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
а вот как применить
Промодулировать угли тридцатью восемью килогерцами - частотой пропускания полосового фильтра.
Как? Допустим, дуть в поддувало вентилятором, который выдает пульсирующий поток нужной частоты.
Есть еще вариант. Разобрать фотодатчик и вырезать полосовой фильтр.
20.03.2019, 07:49
Сказал спасибо: 472
akegor, а почему без смайлика?
... пристроить пульт от телека - там уже 38кГц - чёрные угли поглощают, а красные - отражают (?). Пепел, серый... стряхивать - трясти колосники, 38-ю кГцами
Мысль интересная ... а ещё?
20.03.2019, 07:52
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Фёдор, по моему Вы загоняетесь.
а если подойти к проблеме с другой стороны?! А именно: потухшие угли - холодные (остывшие) угли.
Зачем пытаться "рассмотреть" засыпаный пеплом тлеющий уголёк, когда температура может точно сказать что процесс горения уже закончился. Печка железная достаточно и внешних накладных датчиков, или использовать датчик горения (наличия пламени/высокой температуры) типа что в газовых колонках нагрева воды используют....
С уважением, Сергей.
20.03.2019, 07:52
Сказал спасибо: 472
Сообщение от akegor
Зачем вырезать? Потом мучиться - куда девать? Проще шунтировать
20.03.2019, 07:59
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Sukhanov
Печка не просто печка - котёл, с водяной рубашкой. В соседней теме я рисовал. А пламя здесь не показатель. Тут угли отследить. Ты правильно заметил - они под пеплом могут долго тлеть. Ты там слово какое-то странное употребил . Вот тут и вопрос - а как? Про датчик - у меня их всякие есть, надо экспериментировать
20.03.2019, 08:59
Как и во всяком вопросе -в вопросе содержится половина ответа.
Вопрос про догорающие угли, значит температура уже не по всей печке, а сосредоточена у дна, в куче золы с тлеющими углями, там температуру и смотреть.....
Хорошо бы приблуду типа автомобильного термостата приспособить под это дело: пока горячее шток выдвинут - шторка открыта, по мере остывания шток втягивается - шторка закрывается.....
Или биметалический датчик на стенку печки...., не обязательно же отслеживать температуру во всём диапазоне, достаточно среагировать на определённую пороговую температуру.
Фёдор, а не проще "мониторить" нагрев воды, в смысле датчик температуры прикрепить на дно котла, на датчике температуры выбрать нужную пороговую температуру (угли почти погасли, нагрев прекратился (начало остывать, до определённого уровня)) - включается процесс "консервации" топки и сохранения накопленного тепла.
И походу, сдаётся мне что по этим грабелькам кто то уже изрядно походил и должен таки обладать нужным бесценным опытом.
С уважением Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 20.03.2019 в 09:03.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
