Непрочитано 04.04.2010, 21:42
tsups
tsups на пути к лучшему
По умолчанию Вентилятор и термодатчик
здравствуйте ,помогите советом,зделал как показано вот здесь http://www.metacafe.com/watch/yt-5vz.../solar_heater/
проблема в том что немогу разобраться что там за механический термостат и что за вентилятор и как все это подключено и работает от 12в или 220в?
пока стоит кулер 15 см диаметр,стоит блок питания от компа ,у блока между зеленым и черным проводом стоит биметрический термостат 60 открыто 40 закрыто,ну и когда датчик нагревается то включается блок питания и с блока 12 в на вентилятор,проблема в том что вентилятор на 12в очень маломощный,
хотелось бы поставить вентилятор от вытяжки ,но он работает от 220в,как мне подружить вентилятор на 220в и термостат?может кто схему подкинет как спаять
спасибо вам
tsups вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 17:20
tsups
По умолчанию Re: Вентилятор и термодатчик
мне посоветовали поставить вот этоhttp://elfaelektroonika.ee/cgi-bin/w...rus#!37-076-19 подключить 12 в на реле и через него ставить вентилятор с питанием 220в
хотя я не понимаю как будет работать вентилятор на 220в если на реле подается 12в
tsups вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 18:22
tsups
спасибо вам огромное за помощь)))
tsups вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 20:41
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Купите автомобильное трёхконтактное реле - оно так и называется у торгашей, снимите крышку - для изучения внутренностей. Затем тестером вызвоните обмотку - примерно 90 Ом. Подайте на обмотку 12 вольт - и любуйтесь, как замыкается при подаче 12 Вольт и размыкается при снятии 12 Вольт контакт.
true71 вне форума
Чем смазать вентилятор? soladko Ремонт оргтехники 32 22.06.2011 14:52
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
