05.04.2010, 01:13
Сказал спасибо: 6
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения)
Необходимо измерять форму напряжения во вторичной цепи зажигания автомобиля (высоковольтные (ВВ) импульсы с амплитудой пробоя искры до 20 КВ, амплитудой горения искры около 2 КВ и длительностью 1-3 мс). Снятие формы вторичного напряжения основано на наличии паразитной емкостной связи, возникающей между токопроводящей жилой ВВ провода и емкостной пластиной датчика.
Для устранения искажения формы сигнала диф. цепочкой (паразитная емкость) используется компенсационная емкость (неполярный конденсатор между центральной жилой и экраном кабеля) образующая емкостной делитель.
Эталонная форма импульса вторичного напряжения выглядит следующим образом:
При снятии осциллограмм возникает непонятный эффект следующий сразу после пробоя искрового промежутка и проявляющийся в подбрасывании изолинии (подбросы могут быть как нескольких подряд идущих импульсов так и через 3-5 импульсов).
Причину возникновения заброса пока не могу понять, но его выделанная форма очень напоминает разряд емкости.
Практически удалось определить что уменьшить этот эффект можно двумя способами:
1. Практически полным экранированием датчика, как тут, что очень дорого в производстве
2. Либо покрыть поверхность емкостной пластины (достаточно только со стороны ВВ провода) солидолом / литолом или теромоклеем.
На графике красного цвета сигнал снятый датчиком с литолом, а на графике синего цвета без литола. Оба датчика имею одинаковую конструкцию и находятся рядом на одном и том же ВВ проводе (специально нашел провод на котором этот эффект очень заметен). Причем если вообще не использовать корпус датчика, а просто притулить пятачок к ВВ проводу, то на пятачке с литолом забросов так же не будет, а без литола будут.
По одной из теорий причиной заброса может быть то, что ВВ провода (старые) имеют микротрещины изоляции, а из-за большой напряженности поля происходит разряд, который ловится датчиком.
Может, кто сталкивался с подобным явлением, и при возможности может прояснить причину этого эффекта, возможные способы его устранения. Для себя хочу выяснить, почему литол полностью устраняет этот эффект, а колпачок датчика из капролона в котором находится пятачок не устраняет.
Спасибо.
05.04.2010, 02:15
Сказал спасибо: 119
Re: Измерением высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения)
Я с таким явлением не сталкивался, однако имею некоторые соображения.
Ваш случай похож на пробой между ВВ проводом и пятачком.
Насчет вопроса, почему литол устраняет, а капролон - нет, то позвольте предположить, что в случае литола происходит растекание заряда по поверхности ВВ провода, а в случае колпачка - по поверхности вокруг датчика и возможно по экрану датчика. В первом случае наблюдаемый сигнал не изменится, а во втором случае возникнет нелинейность как у вас.
Наверное все бы работало и с копролоном, если бы он крепился на ВВ проводе, не был соединен с экраном датчика и между ним и пятачком был бы зазор.
Также мне кажется интересной мысль о выгнутой форме пятачка. Его форма могла бы плавно выгинаться в сторону ВВ провода, соответственно конец пятачка и острые грани были бы дальше от ВВ провода и не провоцировали бы возникновение разряда. Представьте металлическую крышку от Пепси-колы, которая надписью повернута в сторону ВВ провода.
Может быть стоит понаблюдать за процессом в темноте, однако я не уверен что невооруженный глаз может обнаружить столь быстрый разряд. Полагаю, что разряд происходит на край пятачка.
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Последний раз редактировалось alexgap; 05.04.2010 в 02:48.
Сказали "Спасибо" alexgap
06.04.2010, 20:22
Сказал спасибо: 6
Спасибо!
Сообщение от alexgap
Напряжение на выходе датчика до 200 мВ, из-за большой компенсационной емкости.
Правильно ли я понимаю, что в случае пробоя 20 КВ, на входе осцила должен быть запрос больше чем 100-200 мВ, ну а хотя бы на сотни Вольт?
Я к сожалению не совсем понял.
Предположим, что происходит попадание заряда на внешнюю поверхность изоляции ВВ провода.
К внешней поверхности изоляции ВВ провода могут дотрагиваться:
1. просто пятачок – есть забросы
2. пятачок обмазанный литолом (со стороны ВВ провода) – нет забросов
3. пятачок в капролоновом колпачке без литола – есть забросы
4. пятачок обмазанный литолом в капролоновом колпачке – нет забросов
Датчик представляет собой следующую конструкцию:
![](http://mlab.org.ua/images/stories/photo/cx.jpg)
Экран кабеля датчика не дотрагивается к стенкам датчика, а пятачок поджат впритык к колпачку датчика.
Пробовал таким “пяточком”:
![](http://mlab.org.ua/images/stories/art/cx/Zx2.jpg)
Забросы были.
Сам пятачок штамповали прессом, т.е. он по сути чуть и похож на крышу от Пепси-колы, т.е. зубец по его периметру направлен от ВВ провода.
Пробовал.
К сожалению ни чего не видно.
Фотоаппарат с большой выдержкой и ISO 800 тоже ни чего не зафиксировал.
06.04.2010, 21:34
Сказал спасибо: 379
Попробуйте использовать в качестве компенсационной емкости трубчатый керамический конденсатор типа КТ-1, КТ-2, КТ-3. При этом центральную жилу кабеля продеть через отверстие в конденсаторе. Если не найдете такой раритет то просто на экран кабеля намотать провод в щолковой или фторопластовой изоляции.
Возможно "шумит" конденсатор.
06.04.2010, 21:45
Сказал спасибо: 379
Стоит попробовать зашунтировать конденсатор сопротивлением гдето так 2.4МОм.
Возможно изза несимеричной формы сигнала и паразитного сопротивления конденсаора на нем накапливается потенциал.
07.04.2010, 01:05
Сказал спасибо: 6
Сообщение от E97
Дело в том что и без кондера (если датчик используется для синхронизации) тоже есть забросы.
Сообщение от E97
Побывал.
Вроде все логично, что-то заряжается, значит его нужно разрядить.
Ставил возле кондера сопротивления от 10 МОм до 100 КОм, забросы остались, но и амплитуда не упала, хотя при входом 1 МОм должна была упасть.
07.04.2010, 02:20
Сказал спасибо: 119
Сообщение от silabs
Если даже с ним забросы есть, то может заряжается вся конструкция измерителя? Она заземлена? Соединена с корпусом машины?
Просто если она висит "в воздухе", то вполне вероятно, что будет приобретать паразитный заряд, который будет периодически стекать в землю/корпус.
08.04.2010, 08:56
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Re: Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения)
Сергей, мне вот тож кажется, что это происходит от того, что поверхность провода электризуется, и в какой то момент напряжение наэлектризованности достигает уровня, когда уже происходит микро-разряд на пластинку датчика (не зависимо от старости и материала ВВ провода). При использовании экрана - электризация с провода стекает на него раньше, чем "доберётся" до датчика. В случае с Литолом - электризация через него постоянно стекает на саму емкостную пластинку, и заброса нет.
А на сколько капролон антистатичен? Вот, к примеру, эбонитовая палочка - изолятор, но если ею хорошенько погладить кошку -
Заряжается сама поверхность провода, и манипуляции в цепи датчика здесь не помогут
А если обклеить фольгой/жестью (или обмазать токопроводящим составом) и заземлить сам внутренний "зёв" прищепки? Или сделать заземлённый кантик вокруг ёмкостной пластинки, чтобы на него электризация стекала... А если аэрозольным антистатиком побрызгать на провод или датчик?...
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
08.04.2010, 09:47
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
А сама измерительная цепочка (ОУ или что там) как выглядит?
08.04.2010, 11:33
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от Edinolichnik
Может попробовать другой материал, фторопласт например.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
