22.04.2010, 15:38
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Печатная плата USBee AX
Получил посылку, Тернополь, большое спасибо!
24.04.2010, 22:45
Сказал спасибо: 35
Получил посылочку, г.Шостка. Спасибо
Последний раз редактировалось Ig0r0k; 24.04.2010 в 22:49.
24.04.2010, 23:55
Сказал спасибо: 13
Внимание!!! Сегодня написал SERG. у него на печатной плате есть непротравленые места. И он не мог запустить аналоговую часть из за этого.
Я не проверял всю партию плат, просмотрел несколько когда получил. А все уже практически разошлись. Пожалуйста просматривайте перед монтажом.
25.04.2010, 02:49
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Вот и здорово! Аналоговую часть запустил!! Цифра тоже работает!!Смотрим внимательно на плату, у меня непротрав был сдесь (см.фото) красной стрелочкой показан. После устранения все работает великолепно.
25.04.2010, 02:52
Сказал спасибо: 28
По схеме это 10й вывод АЦП (клок), с обратной стороны платы, сразу где межслойный переход.
25.04.2010, 10:50
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Хочу обратить внимание паяющих плату на такой факт:
Согласно схемы электрической принципиальной, в качестве микросхемы U2 указана 24LC01B. Она имеет объем 128 байт. А файл для прошивки "USBeeAX_01.iic" содержит 256 байт. Поэтому при выполнении пункта 7 инструкции по настройке "Загрузить содержимое EEPROM для USBee AX" происходит следующее: вначале в микросхему прописываются первые 128 байт, а потом следующие 128 байт затирают предыдущие. В результате имеем прописанную микросхему 24LC01B, но содержащую только байты со значением 00H, и как следствие после перезагрузки устройства получаем не USBee AX-Pro Test Pod, а по прежнему Cypress EZ-USB FX2LP.
Для устранения этой проблемы загружаем содержимое файла "USBeeAX_01.iic" в редактор, умеющий работать с бинарными файлами, например WinHEX, и удаляем данные, начиная с адреса 80H и до конца файла. Оставшееся сохраняем в файл с расширением iic и уже этот файл используем при прописывании 24LC01B.
25.04.2010, 11:20
Сказал спасибо: 936
Сообщение от picavr
Если изготовителям сообщить , скидку на будущее сделают ?
Осторожно , злой кот
25.04.2010, 12:36
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Livas
Приложи пожалуйста готовый файл.
А память нельзя побольше поставить ? В чем проблема ?
25.04.2010, 12:57
Сказал спасибо: 936
Сообщение от avr123-nm-ru
А набить ручками влом ?!
25.04.2010, 13:29
Сказал спасибо: 28
Какая разница (назначение ) между файлами с расширением .iic и .hex?
С .iic впринципе понятно из инструкции. А .hex для чего?
Осваиваем USBee
Kabron |
2196 |
29.11.2020 22:43 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
