25.04.2010, 16:39
Сказал спасибо: 13
Re: Печатная плата USBee AX
Сообщение от MisterDi
Просто схематические обозначения ИС памяти 24LC01 - 24LC256 ничем, кроме текста не отличаются.
Уточнение:
24C00-16 имеют 7 битный адрес
а 24c32-1024 имеют 10 битный адрес.
Так что выше 24С16 по моему не заработает. Хотя это нуно убедится.
25.04.2010, 16:56
Сказал спасибо: 442
В даташите указаны от 00 до 128 правда в нашей схеме будут работать только от 24LC00 до 24LC16. Для более старших ЕЕПРОМ нужно вывод адреса А0 цеплять на "1", а не на "0", как сделано у нас.
misterdi<@>i.ua
25.04.2010, 16:57
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Дубль.
Firefox глючит.
Последний раз редактировалось Livas; 25.04.2010 в 17:02.
25.04.2010, 18:25
Может зависеть от кабеля. Сталкивался с ситуацией, когда Хьюлетовский принтер через раз определялся системой, вылечилось заменой кабеля.
По поводу картинки, Вы калибровку входов на прямоугольном сигнале выполняли? Без неё вполне можно получить колебательный процесс как у Вас на скриншоте. В принципе преобразователь может вести себя как угодно, главное чтобы по выходу держал -2,5В
Кабель уже менял. Взял от USB Live!24 - он там хороший, с большой "шишкой" =)
Но ничего не изменилось. Производительность компа достаточная - Athlon 2800, 754 socket, погнанный до 2200 с копейками МГц.
Калибровку делал по AVR-ке, уже отписывался в этой ветке чуть раньше =(
Буду искать, на чем еще потестить...
Последний раз редактировалось MEFF2005; 25.04.2010 в 18:29.
25.04.2010, 20:34
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
MEFF2005 Порты ЮСБ пробовал разные...
На сайте USBee было отмечено что
In the USB section you will see one or many Host Controllers. If any of them say the term "Enhanced" then you have high speed USB 2.0 ports on your PC.
25.04.2010, 23:56
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Под разные программы/программаторы . Или нет?(с)
Как я понял изначально Kabron шил еепромки PICkit2, наверно и hexы для него, ну а iic для CYconsol.
26.04.2010, 01:36
Сказал спасибо: 28
Поснифил 1-wire..Работает!!
26.04.2010, 17:52
Сказал спасибо: 154
Ковель, вторая посылка с двумя комплектами благополучно доехала и получена. Спасибо.
28.04.2010, 18:06
Сказал спасибо: 52
Так что происходит при подключении при к USB 1.1?
28.04.2010, 20:16
Сказал спасибо: 154
Сегодня наконец подобрал всю комплектацию и запаял. Прошыл HEX AX-а icprog-ом в ST25C02 . Плата нормально запустилась после установки драйверов. Требует калибровки аналоговая часть , ноль осцыллографа задран примерно на 0,7 вольта вверх. У меня осцыллограмма вот с таким зеленым хвостиком
Осваиваем USBee
Kabron |
2196 |
29.11.2020 22:43 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
