17.05.2010, 16:28
Сказал спасибо: 442
Re: Печатная плата USBee AX
+/-10В и +/-1В соответственно. При наличии щупа 1:10 можно поднять до 100В, но не забывайте про гальваническую связь с компом.
Сейчас думаю над доработкой для реализации смещения луча на 0,5 шкалы. Конечно программа не сможет этого учитывать, и смещение прийдется компенсировать вручную, но на мой взгляд увеличение диапазона просмотра того стоит. Или я не прав?
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 17.05.2010 в 16:31.
17.05.2010, 17:49
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Спасибо а где бы взять схему с гальванической развязкой??
17.05.2010, 17:56
Сказал спасибо: 442
В основной теме пробегал вариант на ADuM14xx, но его AFAIK никто вживую не проверял.
misterdi<@>i.ua
18.05.2010, 02:42
Сказал спасибо: 13
Сообщение от freonSZ
Как сказал МистерДи есть схема и плата на ADUM в ветке по USBee AX, но мы сейчас работаем над своей схемой...
18.05.2010, 23:24
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 2 сообщении(ях)
В ожидании платы потихоньку подкупаю детали для сабжа, возникли вопросы:
1. AD9057 на какую частоту брать - 40, 60, 80 МГц?
2. Какой корпус у конденсатора C23? Судя по чертежу платы под него сделано два отверстия с шагом ~2.54. Мне пленочные конденсаторы только большие попадаются, подскажите, какой корпус искать.
3. Какой корпус у подстроечного конденсатора, можно ссылку на какую-ниубудь подходящую под печать модель?
19.05.2010, 00:03
Сказал спасибо: 442
АЦП можно брать на любую частоту, т.к. выше 24МГц он не тактируется. Номинальное напряжение с23 - 50В, можно ставить любой подходящий по габаритам. Точное название подстроечного конденсатора я просто не знаю, ставили и советские, и современные импортные. Диапазон перекрытия емкости 6-25пФ будет достаточным.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
19.05.2010, 01:03
Сказал спасибо: 13
Сообщение от MisterDi
фирмы НОНЕЙМ Китай ))))))))))
Сообщение от magnum16
В комплекте мы высылаем не плёночный а многослойный.
Многослойка на 50В, а плёночные бывают по моему от 63В и до 400 или 630, но корпус у них большой. C23 паяется сверху платы, а там места много, изогнёте выводы и впаяете.
19.05.2010, 13:00
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Тоже пробовал туда пленку воткнуть сначала, но к сожалению места там действительно маловато.. А изгибать выводы тож не захотел, уж больно длинные они получаются..Сейчас решил поискать информацию на тему преимущества пленочных конденсаторов перед керамикой. Возможно таки заменю на пленку..
21.05.2010, 10:03
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
DX скоро ?
22.05.2010, 00:47
Сказал спасибо: 36
Платы пришли, г. Новоград-Волынский. Если не секрет, на каком заводе изготавливали???
Осваиваем USBee
Kabron |
2196 |
29.11.2020 22:43 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
