05.04.2011, 15:35
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Печатная плата USBee AX
делаю похожую штуку, но в более компактном варианте (не в виде отдельной коробки, а в виде ручного пробника):
На входе добавил буфер на OPA353 (вх.ток раз в 100 меньше чем у AD8039), смещение уровня - на LMH6643, инвертор - вместо MC33063 более компактный и менее шумный TPS60403
05.04.2011, 17:59
Сказал спасибо: 442
В версии 3 вместо АД8039 стоит АД8066, это дало возможность избавиться от смещения луча при переключении пределов. TPS60403 возможно поставим в следующей версии. Просто про него узнали немного позже, чем вышла 3-я версия.
ИМХО недостаток варианта в виде пробника - невозможность использовать внешний стандартный делитель. Впрочем он не так часто нужен.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 05.04.2011 в 18:01.
05.04.2011, 18:32
предусмотреть на плате 1:10 и 1:100 резисторами 1206, диапазона до 1000В вполне хватает для большинства работ
05.04.2011, 18:33
Сообщение от MisterDi
Hello, Phil! If you have questions, I can suppouse that you are recived USBee Analylezer from Ukraine . Is it right? What RES are you can`n find? And what is yor poblem?
BTW, this topic is about saling, main topic is https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13724 but i think we can ansver here.
Для тех, кто не читает по-английски. Это наш коллега из Бристоля, Великобритания. У него есть несколько вопросов. Надеюсь, что мы сможем ему помочь.
PS а на украинский Гугль переводит лучше
Hi
Sorry i didn't send email saying i'd got package ! I walked the dog, feed him and started building right away
Res all done apart from 3/4 .Start Cap's now
I shall be looking for help very soon but first i'll get as far as i can. Need a small challenge sometimes.
I'm quite slow at building LOL and i'll use other thread.
Google is much better!
Привет
К сожалению я не послал сообщение о том, я получил пакет! Я шел собакой, кормить его и начали строить сразу
Res все сделано, кроме 3 / 4. Начало Cap сейчас
Я буду нужна помощь очень скоро, но сначала я получу, насколько я могу. Нужна небольшая проблема иногда.
Я довольно медленно при строительстве LOL и я буду использовать другой поток.
Google намного лучше!
05.04.2011, 21:56
Сказал спасибо: 442
Some guides for assembling.
1. Mount Power section and USB connector (J3, U40 and it's peripherals resistor, capacitors e.t.c) check values of power: 3.3V -2.5V
2. Mount uC section (U1, U2).
3. Install CyConsole Software. Connect device to PC and check via control panel, that PC "view" device as "Cypress Missing EEPROM device"
4. Set VID/PID by CyConsole and check device "USBee AX pod" in Device Manager.
5. Mount Analig input section (U3, U4, J9, J10) Check negative power supply/ In some cases output voltage may be -1.8/-1.9. If this happend, add resistor 4.7Ohm parallel to R62. It will increase current via L2 and output voltage will still normal (-2.5V)
6. Mount Digital input section (U5, w/passive component)
VERY IMPORTANT!!!
After programming vid/pid via CY Console, connect pin 7 U2 to VCC (pin8 U2), for protecting of changes by last version of USBee Suite.
7. Install USBee Suite/USBee AX software.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 05.04.2011 в 23:33.
05.04.2011, 22:02
Сказал спасибо: 936
MisterDi, Про защиту от записи eeprom не забудь или vid&pid который не лочится ...
Осторожно , злой кот
06.04.2011, 08:51
Сообщение от picavr
Интересно, если можно поподробнее осветите работу с прибором для общественности.
Если речь идёт о toolbuilder, то это просто для построения вольтметра необходимо использовать 3 функции из библиотеки usbaxla (модуль описания функций библиотеки на VB.Net для VS 2008 прилагается):
1. NumberOfPods = EnumerateAXPods(PodID(0))
возвращяет число установленных Pod-ов и список их ID - PodID массив максимум 11 шт.
2. ReturnVal = InitializeAXPod(PodID(0))
Возвращает 1 если инициализация PodID(0) прошла успешно.
3. Count = GetAnalogAverageCount(1)
Возвращает среднее напряжение на AC входе POD-а в отсчётах. Чтобы перевести в Вольты делаем так
Volts = (Count / &H100000 * 0.078125) - 10.0
Всё дальше только графика и кнопочки.
06.04.2011, 10:43
Сообщение от picavr
Если про программу usbeedvmc, то здесь только одно окно с настройками:
1. Выбор пода - Выбираем ID одного из подключенных устройств поскольку выбор делается до запуска инициализации можно подключать несколько устройств на один комп одновременно и выбирать нужный из списка. Запускать несколько экземпляров программы и обращаться к одному устройству можно, но результат может быть неожиданным (либо всё работает, либо вываливается) - глюки библиотеки usbaxla ничего не поделаешь.
2. Пробник - настройки пробника 1x - 1:1 или 10x 1:10 - чтобы результат и погрешность в вольтах выводить и не пересчитывать.
3. Диапазон измерений - установить также как и на приборе - чтобы результат и погрешность в вольтах выводить и не пересчитывать. Пределы измеряемой величины не контролируются, так что внимательнее. Можно будет это поправить, если интерес у народа будет.
4. Дисплей - 1, 2, 3, 4, 5 количество отображаемых разрядов дисплея с учётом минуса. Расширенный дисплей - отображение полей дисплея с номером пода и погрешностью измерений.
5. С учётом калибровки - считывать из реестра данные калибровки или нет.
6. Калибровка - заземляем AC вход - нажимаем кнопку 0 Вольт, подаём на вход +9 Вольт нажимаем кнопку 9 Вольт - данные калибровки записываются в реестр для каждого пода отдельно. Каждый раз калибровать не нужно. Без калибровки - на верхнем +10 и нижнем -10 пределах измерений погрешность достигает 0,5 Вольта - это не есть хорошо. Сейчас калибровка только на диапазоне +-10 Вольт, можно сделать на каждый диапазон отдельно, что бы с нулём проблем небыло, если народ захочет.
Всё - вот накипело-то
06.04.2011, 15:44
Сказал спасибо: 13
Сообщение от MSMC
Сделайте ввод напряжения ручками с сотыми долями(и оставалось при перезапуске), т.к. не всегда есть точное напряжение 9 В под рукой. 3,3В самом приборе есть, но не всегда точно выдерживается.
06.04.2011, 16:16
Сообщение от picavr
Данные калибровки остаются при перезапуске - они записываются в реестр с пивязкой к PodID. На счёт вводить ручками - сделаю, как время позволит.
Осваиваем USBee
Kabron |
2196 |
29.11.2020 22:43 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
