06.04.2011, 18:34
Re: Печатная плата USBee AX
Сообщение от MisterDi
After programming vid/pid via CY Console, connect pin 7 U2 to VCC (pin8 U2), for protecting of changes by last version of USBee Suite.
7. Install USBee Suite/USBee AX software.
Have a problem when i connect pin7 to pin8 ( http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21709G.pdf)
windows will not see device anymore?
Есть проблема, когда я подключиться к pin7 PIN8 ( http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21709G.pdf)
Windows не будет видеть устройство больше?
Последний раз редактировалось Sadders; 06.04.2011 в 18:36.
06.04.2011, 20:38
Сказал спасибо: 442
No, when you are connect pin7 & pin 8, Windows will see device normal, but software can not make changes in EEPROM. You can not make it, but in this case, you must use older version of USBee Suite
misterdi<@>i.ua
06.04.2011, 21:37
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Как там Задорнов про наших америкосовых друзей говорил...
06.04.2011, 21:39
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Kabron
Как там Задорнов
Ну дык он же не америкос , англичане вроде мастеровые , не безручье.
Осторожно , злой кот
06.04.2011, 21:41
Сказал спасибо: 694
Просто Задорнов в Англии мало был...
06.04.2011, 21:43
Сказал спасибо: 936
06.04.2011, 22:00
Сказал спасибо: 694
Я же так не со зла
Однозначно приятно что не у китайцев покупает
06.04.2011, 23:07
Мой бедный английский ... Я должен был сказать.
При подключении контакта 7 и 8 окон больше не вижу USB устройства. Когда очистили окна увидеть его снова.
Я понимаю свою функцию
Последний раз редактировалось Sadders; 06.04.2011 в 23:11.
07.04.2011, 09:23
Сказал спасибо: 442
You must disconnect pin 7 from ground, by move it up, and connect it to pin8. Otherwise you are short 3.3V power source.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 07.04.2011 в 10:54.
07.04.2011, 14:02
Еще вопросик: двухканальная версия (которая обозначена как V4) полноценно функционирует?
Осваиваем USBee
Kabron |
2196 |
29.11.2020 22:43 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
