17.09.2011, 02:39
Re: Печатная плата USBee AX
Протупил.г.Горловка.
29.09.2011, 17:39
Сказал спасибо: 13
Разведена изготовлена и проверена в работе плата Digital USB Analyzer. Только цифровая часть, без канала осцилографа.
2 ИМС EEPROM, переключатель для выбора EEPROM (например для режима USBeeAX, Saleae Logic), включение защиты записи EEPROM.
Первая партия плат в производстве. По окончании будет выложено в первом посте темы. Будут так же закупаться компоненты и предлагаться собранные приборы.
Последний раз редактировалось picavr; 30.09.2011 в 21:32.
29.09.2011, 23:01
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от picavr
2 ИМС EEPROM, переключатель для выбора EEPROM, включение защиты записи EEPROM.
Первая партия плат в производстве. По окончании будет выложено в пером посте темы.
по чем будут эти платы?
30.09.2011, 02:42
Сказал спасибо: 13
Сообщение от picoman
Сама плата, будет примерно 3-4$, точнее после получения плат. За стоимость собраных плат и приборов я пока не готов ответить.
Срок готовности плат - обещают конец следующей недели. Значит я их получу в понедельник-вторник.
Сейчас так же в производстве платы оптронов, для гальванической развязки логических входов. После получения и сборки я выложу фото.
Последний раз редактировалось picavr; 30.09.2011 в 03:26.
30.09.2011, 07:58
Re: A/D USB Analyzer PCB
Сообщение от picavr
Здесь я публикую оплаченые и отправленые. Кто оплатили, никто не потеряется.
р.п. Кольцово.............27.01.11 отправлено трек-номер RA91027991UA
Давно получено собрано и работает.
Сейчас заметил, что не подправили.
03.10.2011, 10:48
на выложенной фотке не видно 2-ой EEPROM.
Дополнительные возможности.
Мне нужно было понять протокол китайского устройства с интерфейсом RS-485, развёл свою плату на ЛУТ (благо она наипростейшая) - поставил 3-х вольтовую ADM348 и понял пару китайских протоколов.
Теперь напрямую могу управлять китайскими поделками.
Последний раз редактировалось siprohor; 03.10.2011 в 10:56.
04.10.2011, 03:48
Сказал спасибо: 13
Сообщение от siprohor
Поделитесь с народом?
Новая редакция платы...
Последний раз редактировалось picavr; 08.10.2011 в 02:59.
08.10.2011, 12:48
Господа, прошу не пинать.
Частота дискретизации 25 Мгц, вроде как аналог до 12 МГц можно смотреть.
Кто-гибудь просветите об возможностях просмотра аналагового сигнала на данном чуде.
С уважением.
08.10.2011, 16:55
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Игорь6611
С уважением.
Частота дискретизации для аналогового канала, указана для USBee AX на сайте производителя 16MSPS - http://www.usbee.com/products.htm
Если вы смотрите периодический сигнал - то по теореме Котельникова теоретически возможно просмотреть сигнал частотой = 1/2 дискретизации.
А если сигнал непериодичен... то период дискретизации должен быть менее длительности самого короткого участка в сигнале, что бы его зарегистрировать. Среднее отношение 1:10.
Период, для 16 мГц, равен 1/16 = 62,5наносек (школьный курс физики про колебания и математика 1 класс).
Т.е. если в НЕПЕРИОДИЧЕСКОМ СИГНАЛЕ есть участки которые короче чем 62,5 наносек, то прибор ВОЗМОЖНО их НЕЗАРЕГИСТРИРУЕТ - КАК ПОВЕЗЁТ. Как совпадёт начало.
Если СИГНАЛ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ, то програмными методами по большому количеству периодов сигнала, возможно восстановление его формы.
Последний раз редактировалось picavr; 08.10.2011 в 17:09.
08.10.2011, 23:57
Сказал спасибо: 442
Угу, в случае идеального ФВЧ на входе. Реально 4-5МГц, дальше - В нашем девайсе фильтра ВЧ практически нет, АЧХ ровная до примерно 20МГц, но я уже насмотрелся на алиасы при работе с цифровым осциллом. Стоит генератор 25МГц, подключаешься на пределе 1мС/дел и видишь раскошную синусоиду 25кГц
misterdi<@>i.ua
Осваиваем USBee
Kabron |
2196 |
29.11.2020 22:43 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
