19.12.2011, 15:32
Re: Печатная плата USBee AX
нова пошта (*********9378 ), корпус и платы получил.
19.12.2011, 15:55
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Germie
Подскажите, пожалуйста.
Собрал второй анализатор версии 3.1. С цифровой частью все в порядке, а вот с аналоговой разобраться не могу. Вне зависимости от того, подаю на аналоговый вход что-то или нет, осциллограф показывает пилу амплитудой порядка 3,3-3,5 В и частотой порядка 130 кГц. Откуда это может браться? Плату просмотрел - соплей нигде нет.
ОУ работает в режиме? нужно промерять режимы работы ОУ,
Питание на 8 ноге +4,5
Питание -2,5В на 4 ноге
1ОУ
на входе 0В 3 нога
на выходе 0В 1 нога
2ОУ
на выходе 2,5В 7 нога
на входе АЦП 2,5В.
Дальше думать по полученым рзультатм. Неизвестно что у вас там не
работает.
Последний раз редактировалось picavr; 19.12.2011 в 16:23.
20.12.2011, 00:08
Спасибо за проявленный интерес.
Оказывается, с этой проблемой здесь я был не один. Надо было просто внимательнее читать . Выбросил С26 и пила исчезла. Теперь все работает отлично.
Спасибо еще раз.
20.12.2011, 17:10
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Germie
Теперь все работает отлично.Спасибо еще раз.
26.12.2011, 01:59
Сказал спасибо: 46
Сообщение от picavr
2 ИМС EEPROM, переключатель для выбора EEPROM (например для режима USBeeAX, Saleae Logic)
Сообщение от picavr
Сейчас так же в производстве платы оптронов, для гальванической развязки логических входов.
Как бы получить схемотехнику данных модификаций обладателям этого прибора, для самостоятельного усовершенствования.
Как правильно подключить 2 ИМС EEPROM и гальваническую развязку для данного девайса, что бы не изобретать велосипед?
При необходимости, можно приобрести и второй, улучшенный вариант аппарата, благо его стоимость и честность авторов позволяют это сделать в кратчайшие сроки.
26.12.2011, 04:12
Сказал спасибо: 13
Спасибо за приятный отзыв. Схему развязки не рисовал ввиду её простоты, разводил без схемы.
Сообщение от EXILIM600
Как правильно подключить 2 ИМС EEPROM.
Выбор ИМС ЕЕПРОМ - я сделал просто - подключение линии данных от процессора к нужной ЕЕПРОМ DIP переключателем.
Схемотехника опторазвязки проста как дверь. Посему плату я разводил без схемы. Плата - Digital Analyzer LS opto. До 50 кГц. Применяется 8 оптронов PC817.
Коллекторы каждого оптрона подключены к +3,3В, выходящих из прибора. Выход с эмитера оптрона.
В эмитере каждого оптрона стоит 430 Ом на на общий провод прибора.
На анод оптрона через резистор 1 кОм подаётся сигнал. Катод оптрона к "-" сигнала.
А можно приобрести только плату и перенести компоненты.
Сейчас заказываем палаты: AD USB Analyzer v4. Так же с переключателем 2 ЕЕПРОМ. Так же и платы Digital Analyzer HS opto - опторазвязка до 10 мГц.
В Россию наверное слишко дорого высылать только платы.
Если в Украине платы Digital USB Analyzer и Digital Analyzer LS opto могу выслать.
Прикрепил файл по сборке платы Digital Analyzer LS opto.
Последний раз редактировалось picavr; 31.12.2011 в 18:54.
31.12.2011, 19:25
Сказал спасибо: 13
!_!_!_!_!_!_!_!_!_! ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !_!_!_!_!_!_!_!_!_!
01.01.2012, 02:35
Сказал спасибо: 46
Всех с Новым 2012 годом! Здоровья, счастья, успехов. Остальное купите!
06.01.2012, 23:33
интересует 16 канальный анализатор. будет?
09.01.2012, 17:29
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
picavr яндекс деньгами оплата возможна?Или через палку, вроде для стран СНГ разрешили прием денег на счет
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
Осваиваем USBee
Kabron |
2196 |
29.11.2020 22:43 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
