08.04.2010, 07:13
УЗИ Logiq 700MR
Изображение как будто в негативе , только сигнал и эхо , меню и всё остальное в нормальном изображении .
Предистория : включили 220 вольт вместо родных 110 .
Блок питания восстановил , все выходные в норме , на входе стоит развязывающий транс ,универсал , есть возможность переключения на 220, что и было сделано . В итоге вот такая бяка , и в режиме 220 и в 110 вольт .
Есть несколько запасных плат к нему(не все) , замена ничего не дала .
Мож кто сталкивался с таким , куда заглянуть , кстати все тесты проходят нормально , но медичка которая за ним работала сказала что датчики свистели раньше громче .
Изображение прикладываю :
08.04.2010, 09:04
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: УЗИ Logiq 700MR
Сколько я ни видел аппаратов УЗИ - во всех изображение было именно негативным на черном фоне. Тем более, не могу себе представить, чтобы надписи быль нормальные (негативные), а изображение - позитивным (черным на черном фоне???). Т.е., представленная Вами картинка - IMHO вроде бы нормальная...
08.04.2010, 09:13
Re: УЗИ Logiq 700MR
Именно вроде бы .
Черный фон правильно , поле тоже должно быть черным , а эхо серым (со слов медички) , сам не знаю как должно быть .
При изменении режима видеоинверт , изображение переключается в негатив , но так же в граничные зоны , как будто серого не существует , а только черное и белое .
В видеопатернтест градации серого есть .
08.04.2010, 09:47
Сказал спасибо: 428
Re: УЗИ Logiq 700MR
Так получается, что у Вас слетела установка контрастности изображения - сейчас она максимальная. Попробуйте просто поиграться с регулировками контрастности/яркости.
08.04.2010, 10:12
Re: УЗИ Logiq 700MR
Как на первой картинке .
Регулировка ничего не даёт .
2 картинка :Такое изо должно быть . Нашел в мануале .
08.04.2010, 14:53
Сказал спасибо: 428
Re: УЗИ Logiq 700MR
Ну, диагноз хоть и ясен - сбилась регулировка контрастности, но какую "пилюльку" прописать, честно говоря, даже не знаю.
08.04.2010, 15:03
Re: УЗИ Logiq 700MR
Я так понимаю мухи отдельно , котлеты отдельно , т.е. , работают 2 видяхи , одна на оболочку , другая на сигнал с эхом , ещё бы понять какая из плат формирует сигнал , и какая их суммирует .
08.04.2010, 15:46
Сказал спасибо: 428
Re: УЗИ Logiq 700MR
Уважаемый sh2cer, в телевизорах я полный профан, поэтому сказать что-либо конкретное затрудняюсь. Разве что по аналогии... Не думаю, что для черно-белой ЭЛТ применено что-то уникальное. Скорее всего, банальный модулирятор, как в черно-белых телевизорах. Получается, что модулирующий сигнал либо есть, либо его нет вместо плавной регулировки. Остается глянуть осциллографом, что на него поступает и что - на выходе. Соответственно этому и искать пробитую деталь. Возможно, какой-то транзистор (или даже микросхема), возможно - конденсатор, возможно - даже резистор.
08.04.2010, 17:22
Re: УЗИ Logiq 700MR
Дело вовсе не в мониторе , такое же изо и на внешнем монике .
Кстати монитор не ч\б , а цветной , и меню всё в цвете кажет , ч\б только вывод сигнала и эха .
08.04.2010, 17:30
Сказал спасибо: 428
Re: УЗИ Logiq 700MR
Уважаемый sh2cer, поскольку кроме нас в эту тему практически никто не захаживает, попробуйте поточнее сформулировать проблему (а не просто "УЗИ") и откройте новую тему в разделе "Видеотехника". В ней можно дать ссылку на эту тему, чтобы не повторять часть информации. Но вопрос сформулируйте максимально подробно, со всеми нюансами.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
