Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 19.07.2005, 17:06
Erl
Erl на пути к лучшему
По умолчанию Автомат отключения и включения освещения...
Нужно устройство позволяющее включать наружное освещение загородного дома по наступлению темноты и отключать по таймеру... а так же если таймер не установлен то по наступлению светлого времени суток.. Автоматически. Сколько это будет стоить и кто сможет его собрать? А так же (если это возможно) возвожность управления этим устройством с помощью пульта...(например от автосигнализации) Заранее благодарен за ответ!
Erl вне форума
Непрочитано 31.07.2005, 22:15
virigis
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Поинтересуйся про компараторы (например 555 серии-импортный) и научись паять - твоя проблема сравнительно
несложна. Удачи.
Непрочитано 01.08.2005, 02:25
Erl
По умолчанию
Спасибо за ответ.. но я тёмный лес в схемах.. Не сложно будет спаять эту схему? есстесвенно не за так...
Erl вне форума
Непрочитано 01.08.2005, 07:59
virgis
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Мил друг,поспрашывай друзей нет ли у вас кружка радиолюби-
телей и там у ребят попроси - я сам из Литвы.Удачи.
Непрочитано 04.08.2005, 23:00
Erl
По умолчанию
Сообщение от virgis
Спасибо... за совет...
Erl вне форума
Непрочитано 05.08.2005, 00:20
M@DDOG
M@DDOG на пути к лучшему
По умолчанию
Купи готовый автомат. С месяц назад такой на работе устанавливал.
M@DDOG вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 13:01
VolodAgeev
VolodAgeev на пути к лучшему
По умолчанию
Теперь задача немножко другая. Нужен автомат для периодического (беспорядочного) включения-выключения освещения во всех комнатах квартиры в темное время суток, с полным выключением примерно в полночь (в разные дни в разное время). Наверное, проще сделать в каждую комнату отдельный автомат? И где взять схему, желательно без микросхем? Сам может быть спаяю как-нибудь...
Назначение, думаю, понятно - для отпугивния воров
VolodAgeev вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 09:56
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,937 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию
Задачка, конечно, интересная. Только боюсь, что без микросхем не обойтись. Если бы Вы были знакомы с микроконтроллерами - она решалась бы на раз. Когда-то я ваял "мигалку" для концертного светового пульта - здесь что-то подобное. Подниму старые схемы, попробую что-то придумать на рассыпухе.
Falconist вне форума
Схема отключения блока питания АТ zoomersd Источники питания и свет 11 31.03.2009 07:47
Автомат стеклоподъемника vlad6 Электроника средств транспорта 2 02.09.2008 23:25
Нужна схема отключения нагрузки при падении напряжения Vovka911 Источники питания и свет 4 04.07.2006 19:58
Режим отключения delay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 18.01.2006 09:43
Автомат освещения Billy_Bons Источники питания и свет 1 12.07.2005 22:17
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
