Непрочитано 09.04.2010, 10:36
begun
Сказал спасибо: 228
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с таймером
друзья!
Форум меня многому научил.Научил и тому ,что нужно усердно искать ответ на вопросы, если хочегь чему то научится. Добрые люди отзываются и помогают советом, но видимо, чтобы получить точный ответ нужно вопрос задать точно по тематике ветки форума.
Так вот мой вопрос скарее всего касается PROTEUS.(а может CVAVR?)
Стоит у меня версия 7,5_SR3_pro ,работаю в CVAVR , cиммулирую Atmega 8, который запрограммирован на получение временного интервала 1сек. Работает контроллер на внешний кварц 8,192 kгц , Испльзую TIMER1 в режиме сравнения. Прескалкр делит частоту на 1024 (8192000/1024=8000) и далее счетчик на 8000(8000/8000=1). Навывходе OC1A должен был вроде получить тиканье в 1 сек.
Соединяю PROTEUS -овский осциллограф на упомянутую ножку и радуюсь, все на высшем уровне,
отсчитывается ровно 1 сек.
Смотрю на саму ножку сравниваю с секундомером и, чудо ,там высвечивается интервал медленее чем 1 сек.На частоте 1638400 задержка еще существенее.
уже который день ,как не стараюсь выиснить причину, ничего не получается .
Помогите пожалуйсто разобратся в чем тут может быть дело?Ведь PROTEUS работает в реальном времени ?Разве не должен получать ровно 1 сек ,или если Я че не так делаю ,как ано долно быть,чтобы получить в PROTEUS ровно 1 сек?
Прилагаю программы
Тип файла: rar 1cek.rar (11.3 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: rar 1cek,s.rar (1.1 Кб, 52 просмотров)
begun вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 19:07
begun
Сказал спасибо: 228
По умолчанию Re: Помогите разобраться с таймером
друзья!
В общем сам разобрался .Чтобы другие не мучались скажу ,что
дело оказывается было в быстродействии программы.
Секундный интервал во очи то задержался, но тем не менее ,
счет по нему ведется правильно. т.е. все сдвинулось по временной оси
в сторону замедления, но соотношения работы отдельных симмулирующих узлов остался неизменным. так что не обращаите внимания если симмуляция не соответствует реальному времени .Все будет работать нормально.
С уважением.
begun вне форума
Помогите разобраться в схеме микросхемы koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
Блок питания 0....30В, помогите разобраться!! d.a.denisov Источники питания и свет 33 14.05.2010 09:23
Помогите разобраться с LCD b1300 sersne Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.12.2009 23:01
[Решено] Помогите разобраться с радиостанцией tarasov128 Автоматика и аппаратура связи 2 06.10.2009 08:18
Помогите разобраться в микросхемах tea5215 Информация по радиокомпонентам 2 28.09.2009 16:06
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
