KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике Регистрация на форуме
Удаленная работа
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 10.04.2010, 07:42   #1
prottoss
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 7 сообщении(ях)
prottoss на пути к лучшему
Восклицание Новый USB программатор для AVR
Сотворил новый программатор.
Хотелось простую и недорогую конструкцию на современной элементной базе с хорошими характеристиками. В итоге появилась ucGoZilla...В чем же преимущество нового программатора? Попробую перечислить их неисчислимое количество
* Возможность программирования всех МК AVR, поддерживающих ISP-программирование;
* Поддержка протокола STK500v2;
* Поддержка всех тактовых частот ISP от 1.21 кГц до 1.845 МГц; Наличие генератора меандра с изменяющейся частотой от 0 до 3.68 МГц;
* Full Speed USB-устройство (12 Мб/с). Эмуляция Virtual Communication Port с использованием штатного драйвера usbser.sys;
* Работа во всех современных 32/64-битных операционных системах - Windows XP/Vista/Seven;
* Преобразователь уровней, позволяющий программировать МК с напряжением питания от 2 до 5 вольт;
* Относительно дешевая и доступная элементная база;
* Нет необходимости использования дополнительных устройств для "оживления" программатора. Загрузка прошивки осуществляется специальной утилитой.
* Разработана двусторонняя печатная плата, которую можно изготовить за несколько часов методом "лазерного утюга".
Страница нового программатора: http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm
http://prottoss.com
prottoss вне форума   Ответить с цитированием
Эти 26 пользователя(ей) сказали Спасибо prottoss за это сообщение:
Allexa_AF (18.02.2011), artyomugr (23.06.2011), aviemil (21.04.2010), avr123-nm-ru (11.04.2010), bigcoster (19.04.2010), ceramic64 (19.04.2010), danielif (20.04.2010), domowoj (21.04.2010), dosikus (10.04.2010), dutch59 (18.04.2010), el_Samarius (19.04.2010), gogin79 (30.04.2010), High_Vlad (19.04.2010), JokerTM (22.04.2010), kapfa (20.04.2010), kot-69 (19.04.2010), Mihaell (20.03.2011), oldrom (11.04.2010), picavr (10.04.2010), RafikM (23.01.2011), Sliva19 (11.11.2010), telechet (13.04.2010), vahegan (19.04.2010), vgoffer (19.04.2010), ZhilDV (28.06.2010), zyjdcrbq (02.05.2010)
Старый 10.04.2010, 11:41   #2
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 182 сообщении(ях)
picavr на пути к лучшему
Отправить сообщение для picavr с помощью ICQ Отправить сообщение для picavr с помощью Skype™
По умолчанию Re: Новый USB программатор для AVR
Сообщение от prottoss Посмотреть сообщение
А не заказать ли платы для сего чуда.
"picavr(ГАВ)мыло.ру" USB_Analyzer, Digital_Storage_Oscilloscope "picavr.org.ua" "picavr.kr1.ru" заказы в Китай компонентов/изготовление: плат/ЖКИ/мембраных клавиатур/имп трансформаторов
picavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 12:05   #3
prottoss
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Это не чудо, а очень даже хороший программатор получился В дальнейшем, кстати, планирую перевести плату на протокол JTAGICEmkII ну и соответственно будет введена отладка по JTAG программируемых контроллеров.
Платы заказать могу. В принципе, в любом количестве....Даже спаянные.
http://prottoss.com
Старый 10.04.2010, 12:08   #4
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 651
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 231 сообщении(ях)
baiderin на пути к лучшему
И?
На каких условиях и где это взять?
baiderin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 12:09   #5
st_1
Сказал спасибо: 122
Сказали Спасибо 794 раз(а) в 554 сообщении(ях)
st_1 на пути к лучшему
И чего в нём нового, хорошего?
Подозрительно на mtlink для АРМа похож.
st_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 12:14   #6
prottoss
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
И? На каких условиях и где это взять?
Серъезно, честно говоря, я об этом еще не задумывался. Но, думаю, схема проста. Делаете мне заказа на почту или по асе - на моем сайте есть контакты. Проплачиваете деньги. Я присылаю плату. С ценой, конечно, надо определится. Но не думаю, что выйдет дороже 600-700 рублей за полностью спаянный вариант.
http://prottoss.com
Старый 10.04.2010, 12:15   #7
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 651
А просто картинку платы?
Старый 10.04.2010, 12:16   #8
prottoss
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Ну если Вы схему MT-Link посмотрите внимательно, то увидите, что мой программатор очень похож тем, что там такой же контроллер. И при чем здесь вообще MY-Link? Он умеет программировать AVR?
http://prottoss.com
Старый 10.04.2010, 12:17   #9
prottoss
Какой? На сайте есть черетежи ПП в pdf для ЛУТ.
http://prottoss.com
Старый 10.04.2010, 12:22   #10
st_1
Сказал спасибо: 122
Если внимательно присмотреться, то он и другими компонентами очень похож.
А поддержка TPI и PDI есть?
Ответ
Книги dosikus Делимся опытом 10733 Сегодня 00:53
Универсальный программатор и плата для начинающего. koiah Электроника - это просто 12 28.09.2014 00:07
LPT программатор для AVR. Выбор skywriter_ufa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 27.10.2010 02:26
Программаторы для AVR PIC на USB очень недорого можно почтой avr123-nm-ru Барахолка электронных компонентов 2 20.04.2010 18:29
USB программатор AVR помогите! sorokin.vasiliy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 06.03.2010 16:01
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
