Схема включения фотодиода
Очень нужна схема включения фотодиода. В качестве источника выбран лазерный диод (635нм, 5мВт, питание +/-15В). Излучение проходит через биообъет и попадает на фотодиод. С помощью микроконтроллера необходимо регистрировать изменение интенсивности проходящего через объект света.
Я так понимаю для поставленной задачи необходимо фотодиод включить в фотогальваническом режиме?
И как (приблизительно) должна выглядеть схема включения фотодиода? (на микроконтроллер можно подавать сигнал только положительное напряжение не более 5В).
