26.04.2010, 12:10
Сказал спасибо: 9
Re: Назначение подстроечных резисторов в М890G
а какая может быть температура у воды, если в ней 50 процентов объема это лед, и вода помешивается во время измерений?
26.04.2010, 14:28
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от Mishanya_82
Именно в моем 838 -ом за температуру ДВА ПЕРЕМЕННИКА отвечают. Один типа как за установление "0" а второй типа как за "растянутость" шкалы.
У вас датчик полупроводниковый? Если термопара, то второй нулем быть не может, возможно компенсация холодного спая (внутренний термометр), тогда нужно выставить температуру окружающей среды а не нуль!
26.04.2010, 14:42
Сказал спасибо: 9
нет, у меня термопара ,возможно вы и правы. О назначении резисторов я высказал предположение, и только(настроить все же удалось методом научногго тыка, ибо при покупке вместо 0 показывал +5). Чем меряется внутри 838тестера температура-не знаю, в 890-том диод стоит.
26.04.2010, 14:52
Сказал спасибо: 32
Вот схема, может у Вас уже такая есть, не знаю, но на ней вроде все понятно!
Последний раз редактировалось ALEKSEY188; 26.04.2010 в 15:11.
26.04.2010, 14:53
Сказал спасибо: 32
Сообщение от soladko
Калибровать думал по REF 02 и резисторам высокой точности.....но ref02 не нашел.....В итоге в 838-ом температуру правильно выставил, а вот в 890-м никак....там только один подстроечник. вопрос доступных источников опорного напрчжения открыт....
REF195 получите плюс минус 2 мВ. Калибровать нужно предел 2В, остольные должны сами стать на место, использовать опорник на 2,5, поделить его пополам (соответственно и погрешность поделится), получите 1,25. например для REF192 получите +-1мВ, что составляет 1 младшего разряда, для ad780 +- 0,5мВ.
26.04.2010, 15:34
Сказал спасибо: 9
нет нет, мне схема к 890-му нужна....вернее у меня она есть, но я не могу понять как там измеряется температура, а точнее какие котакты и как при этом замкнуты.
А ref19X или ad780 такие же редкие как то что перед этим искал? Просто на киевском радиорынке я это не смог найти(ref 02)....подозреваю что и ваши указанные микросхемы не найду.....
26.04.2010, 15:43
Сказал спасибо: 9
Если точнее, то интересно куда подключен будет средний вывод vr4 и плюс термопары, в режиме измерения температуры. Тогда буду думать как побороть при правильном "0" показания кипящей воды +107
26.04.2010, 15:45
Сказал спасибо: 32
Не знаю насчет киевского рынка, на космодроме есть! По-моему это самые распространенные опоры.
26.04.2010, 15:56
Сказал спасибо: 9
ок, попробую. У нас по личным ощущениям даром везде tl431 лежат, но там очность не та....2 процента вроде, у тестера меньше, 0,5
26.04.2010, 16:01
Сказал спасибо: 32
Идеальный вариант это найти людей с хорошими вольтметром, собрать ИОН, например на стабилитроне и попросить, чтобы замеряли. Или поискать лазы в метрологию, в принципе идеальный вариант, да и стоить должно меньше!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
