27.04.2010, 19:35
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 668 раз(а) в 218 сообщении(ях)
Re: Назначение подстроечных резисторов в М890G
Сообщение от ALEKSEY188
Сообщение от soladko
Просто в моем m838 за температуру отвечает два подстроечных резистора
Чушь! Эти мультиметры просты как топор, два это слишком круто!!!
Прежде чем такое писАть, разберитесь как это всё работает... .
27.04.2010, 20:05
Сказал спасибо: 936
Я о таком и не слышал! Это мультиметр? А то интернет сказал что это китайский поезд!
Ё... Ну конечно описался - DT9207A
Осторожно , злой кот
27.04.2010, 20:34
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от borodach
Да типа все дано разобрано! Если внимательно посмотрите, касалось это 838, а не самого принципа измерений, если Вы внимательно рассмотрите схему, то поймете что она немного отличается от Вашей! Так же крайне желательно разобраться с источниками погрешности (метрология именно с этого и начинается!) тогда станет понятно, сколько там нужно построечных резисторов и самое главное для чего!!!
Последний раз редактировалось ALEKSEY188; 27.04.2010 в 20:37.
27.04.2010, 21:00
Сказал спасибо: 32
Сообщение от dosikus
DT9207A
На поверку такие приходили, в ремонте не было. Я спрошу у коллег по бывшей работе, но если и есть, то только из интернета!
17.11.2016, 21:23
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
У меня сбито опорное АЦП что ли, ну крутилка VR1 изменяет показание по дисплею, как настроить опорное? В мультиметре стоит ЛМ358 пара штук, каким должно быть опорное?
18.11.2016, 09:36
Сказал спасибо: 827
soladko,
Для изучения работы таких вещей, надо иметь программу Протэус. Тогда все понятно
будет. Как работает этот АЦП. Отличие их последние буквы это один работает на жк при однопол.
питании и другой при двуполярном на LED индикаторы. Входная часть одинаковая. Вот тогда читая его описание на программе это можно
все увидеть. Основа здесь дана. При каких измерениях устанавливается какая опора, и параметры
двойного интегрирования.
Вся остальное это подвесы. Каждый производитель мультиметров вешает свои в зависимости
от вида измерений.
Когда-то в железе навозился я с 572пв2. Работает на светодиодный дисплей. Что интересно
кристалл был в планаре. При зажигание например 999 грелся. От этого измерения немного плыло.
Вот еще добавления. Теперь этот АЦП работает от однополярного питания. Но уже с 9 вольтовым И схема измерителя температуры. При этом в программе на модели указывается частота внутреннего генератора внутри модели. Внешние RC цепь не ставиться. И описание работы принципов мультиметров.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.11.2016 в 09:38.
Сказали "Спасибо" цифровик
20.11.2016, 19:57
Сказал спасибо: 59
У меня шунт подплавлен и теперь показания тока не много занижены, как можно настроить показания тока?
21.11.2016, 08:01
Сказал спасибо: 827
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.11.2016 в 08:14.
11.02.2017, 16:35
Сказал спасибо: 59
У мультиметра вроде бы оригинал мастеч M838, VR1 отвечает за постоянное напряжение, VR2 за настройку температуры. VR3 около питания бат.кроны 9в не знаю за что отвечает, либо ток, либо сопротивление.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
