12.04.2010, 19:33
Технология изготовления печатной платы
Всем здравствуйте!
Не нашел подходящего раздела поэтому пишу сюды.
1. Если не трудно подскажите каким софтом можно развести в ручную ПП быстро и сильно не вникая в интерфейс, библиотеки и тд. Как говорится на скорую руку (кроме PCAD-а).
2. И соответственно как это вытравить с шириной печати 0.3 мм? Про фокус с принтером и утюгом знаком(много брака), хотя может кто то имеет какието нюансы?
И вообще вопрсы технологии очень злободневны..... поэтому хотелосьбы послушать мнение людей....
12.04.2010, 19:45
Сказал спасибо: 172
Re: Технологи изготовления печатной платы.
Чтобы было меньше брака в ЛУТ надо не давить утюгом сверху, а положить утюг подошвой вверх (я ставлю в кастрюлю, отлично сидит ). На подошву положить подготовленный текстолит, сверху печатку и прикатывать резиновым валиком (я использую от принтера), когда утюг разогреется. Я делал дорожки 0,3 таким способом. Брака почти нет и процесс легко контролируется. Термореле утюга в положение 3. И нет никакого растекания, раздавливания, если конечно не давить со всей дури!
У меня получается почти всегда перевести с первого раза и тонер хорошо прилипает
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
7-Едьмой (07.10.2011), 7evgen7 (16.04.2010), aldemar60 (29.05.2015), Andreisela (12.09.2011), compaqcompaq (22.04.2014), datasheetgorec (03.12.2013), dmitrievich (18.09.2011), gilmor74 (01.08.2010), kaballo (19.04.2010), Kol9nbl4 (01.06.2010), lehers (20.04.2010), leoblp (22.09.2011), lesik (17.09.2011), livsha (27.05.2010), otshelnik (16.04.2010), Shviric (13.09.2011), triumfator (02.12.2011), Tungus55 (12.04.2010), Саша166 (16.08.2012) |
12.04.2010, 19:53
А к бумаге какие нибудь требования( плотна , тонкая и тд) есть?
12.04.2010, 20:01
Сказал спасибо: 172
Я печатаю на листах из журнала (кул)"Хацкер" Но я думаю это не принципиально, главное чтобы она потом легко удалялась и не оставляла много ворса.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
12.04.2010, 20:08
Сказал спасибо: 2,416
Бумага мелованная.
В первый раз нарисовал плату при разных положениях регулятора, посепенно повышая температуру.Подобрал и теперь практически без брака.
Сначала прогреваю плату, положив на нее утюг, а потом приглаживаю с приличным прижимом.Особенно хорошо получаются рамки вокруг элементов в 0,1мм, когда забываю выключить этот слой.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
12.04.2010, 20:15
Сказал спасибо: 172
Сообщение от baiderin
Бумага мелованная.
Я тоже вначале так делал, потом плюнул. Частенько выходило что где -то пристал, где -то нет или где-то пристал, а где-то раздавился. Трудно контролировать чтобы подошва равномерно прижималась по всей поверхности.
12.04.2010, 20:26
А Я и не прижимаю по всей.Концом утюга проглаживаю и смотрю, где прожарилось.Когда тонер прилип, то рельеф дорожек проступает через бумагу.
Сказали "Спасибо" baiderin
12.04.2010, 20:38
Сказал спасибо: 76
Я накрываю плату с отпечатком на глянцевом "Ломонд" парой листов журнала и глажу минуту примерно неспешно с большим нажиом - 15-20 Кг. Бумага 170 гр м2 размокает почти мгновенно и удаляется хорошо.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
12.04.2010, 21:44
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Я пользуюсь цветным лазерным принтером HP CP2115 в связке с ламинатором EL-9DF(A4) (доработан для работы на 160С, кстати очень просто всего допаял резистор последовательно с термодатчиком), в качестве бумаги использую подложку от самоклейки (подойдет любая).
Минимальные дорожки делал 0,2мм, бумага отстает без водных процедур в течение секунды.
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
12.04.2010, 21:54
Сказал спасибо: 34
Re: Технология изготовления печатной платы
Однозначно греть именно текстолит. Недавно тоже мучался с очень мелкими дорожками. При нагреве утюгом бумаги тонер у меня вообще не хотел приставать к меди ни при какой температуре, он скорее вьедался больше в бумагу.
Кладем бумагу на мягкую не боящуюся большой температуры поверхность. Сверху текстолит. Потом обычный лист бумаги чтобы не печать утюг. И прижимаем сверху утягом секунд на 30 (температура примерно 200 градусов хотя зависит от принтера).
Затем для профилактики я все таки перевернул текстолит и прошелся немного утюгом сверху по бумаге с тонером. Результат превзошел все ожидания.
По поводу программы для рисования ПП Sprint Layout, проще нет. Но без трассировки. Тоесть нужна внимательность так как можно наделать кучу ошибок. Когда делал что то более сложное да еще и 2х слойное использовал пикад. Единственно много времени тратится на создание или поиск нехватающих электронных компонентов.
Последний раз редактировалось Yegorvin; 12.04.2010 в 21:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
