12.04.2010, 22:02
Сказал спасибо: 172
Re: Технология изготовления печатной платы
Из ПО я пользую National Instruments Ultiboard.
12.04.2010, 22:11
Сказал спасибо: 2,417
Если греть текстолит, да еще и через бумагу, то можно сдвинуть. Я держу пальцами за угол, прижимая бумагу и плату и ставлю сверху утюг. Тонер прижаривается и можно спокойно передвигать, проглаживать.Sprint-как раз для небольших плат.И двухсторонних нормально. В общем, кто к чему приноровился.
Сказали "Спасибо" baiderin
12.04.2010, 23:11
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
А вот такие платы получаются у меня.
Термо бумага для ксерокса, ложим на обычную снегурку( желательно уже пропечатанyую чем угодно ) активной стороной наверх прогоняем разок чтоб немного прилипла к снегурочки и потемнела,
и печатаем на тёмной стороне, не отрывая от снегурки, тогда лист не помнётся.
Текстолит мелкой шкуркой (без всяких кометов и порошков) ложим на ДВП, с верху пару тройку простой бумаги ( для того чтобы не растеклось ) и гладим пока не проявится контур бумаги тот что с низу.
Смывается очень быстро, брак очень редко.
Хлорное железо, паяльник, запчасти, идём пить пиво.
Да к стати дороги 0,2 без проблем на фото видно.
Последний раз редактировалось sdsrem; 13.04.2010 в 01:24.
12.04.2010, 23:17
Сказал спасибо: 737
Глянцевый Ломонд 170гр. Утюг на полную. С краю начинаю, тонер пришкваривается, дольше уже спокойно можно - ничего не сдвигается. Проглаживаю минуты 2 плоскостью, еще носиком и ребром прохожу. Похоже, неровная поверхность у утюга. Лет 25 ему уже, если не больше (еще в СССР произведен со Знаком Качества). Нажим сильный, но без фанатизма... А то я могу и стол сломать (учитывая мою массу). В общем, до тех пор, пока не проявится рисунок на бумаге. Особое внимание краям. Потом под воду. Пленочка глянцевая счищается жесткой щеткой (если с металлическими жилками, то поаккуратнее, а то можно и тонер содрать).
0.3 дорожки нормально. Главное, не перетравить. 0.4 и выше вообще идеально.
А дальше облуживаю сплавом Розе в кипятке.
Из прог - Sprint Layout или DipTrace.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
13.04.2010, 01:07
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Где-то эта тема здесь всплывала и не раз... В ручную и DipTrace хорошо разводит. Знаний никаких не требуется. Всё интуитивно понятно, да к тому же он на русском есть =)
С ЛУТ можно делать оч даже хорошие печатки. Естественно нужен опыт. За долгое время экспериментирования , нашёл для себя ту самую технологию:
Зачищаешь медь нулёвкой до блеска. Затем пропитываешь губку или тряпочку раствором хлорного железа (желательно использовать свежий раствор,слегка подогретый,не ледяной и ни в коем случае не кипяток-не жмитесь) и протираем равномерно медь в течении 20-30 сек. Требуется, для удаления мелких неровностей, оставленных нулёвкой. Далее печатку промываем с хозяйственным мылом, вытираем насухо и оттираем тряпкой с ацетоном медь, так как в любом случае есть остатки от хлорного железа, а это не есть хорошо.
Для печати использую мелированную термобумагу Lomond для факсов. Возможно пойдут и другие производители, я не проверял. Бумагу клею скотчем к листу A4 , так как голодные лазерники любят её кушать-тонкая она слишком. В настройках печати советую убрать экономию тонера и поставить максимальную его плотность.
Далее я делаю сэндвич. Потребуется какой-нибудь мягкий материал,что-то вроде микропоры,желательно,что бы он так же слегка плавился при нагреве. Сэндвич строится так:Металлическая пластина, плата (текстолитом к пластине) , распечатка , лист любой бумаги в качестве прокладки (что бы микропора не прилипла к рисунку,когда поплавится) ,микропора ,ещё бумажная прокладка и ещё одна пластина (металл или дерево-всё равно). Зажимаем всё это аккуратно двумя струбцинами (не сильно, а то тонер расплывётся) и кладём металлической пластиной на утюжок. Большой нагрев не нужен, можете перестараться и пожечь тонер. Ждём пару минут, что бы пластина прогрелась , снимаем сэндвич с утюга и охлаждаем. Я окунаю сразу в холодную воду. Затем разбираем сэндвич и отмачиваем плату, удаляя с неё термобумагу. ВСЁ! Дальше травим.
P.S. И главное не сделайте плату зеркальной =))))
То да сё- пасиба за фсё!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dextor за это сообщение:
13.04.2010, 01:51
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Внесу и свой медяк.
Чтобы тонер лучше прилипал иду в ближайшую аптеку (именно в аптеку!!! буквально), покупаю тюбик клея БФ-6, развожу его со спиртом и обезжиренную плату покрываю тонким слоем и подсушиваю. Да, чуть не забыл, перед тем как приложить отпечаток на бумаге - кладу ее тонером вверх на горячий утюг и выдерживаю до появления глянца на тонере (смотреть надо вкось), чтобы закрыть поры в краске после печати.Если бумага тонкая, то лучше придерживать ее пинцетом при этой операции, а то ее потоком восходящего воздуха сдует. После прогрева утюгом и отмачивания бумаги перед травлением прохожусь по плате влажным тампоном со спиртом, чтоб удалить клей - его тоже видно на отблеск. Не бойтесь, тонер спиртом не смывается, только ацетоном. Заодно спиртом и лишний мел с тонера убирается, если бумага была мелованная. Ну а далее как у всех классика жанра - в хл. железо. Если травим одну сторону, то ей вниз, а на вторую поплавок из упаковочного пенопласта скотчем - он и ручка, чтоб пальцы в желтый цвет не красить. Если травим две стороны, то вертикально, а поплавок с торца.
ЗЫ При таком способе краска практически не расплывается, если не давить на утюг со всей дури, достаточно равномерного прижатия, ну можно ребром не сильно нажимаяя еще пригладить, если бумага потолще.
Последний раз редактировалось Halex07; 13.04.2010 в 07:36.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
13.04.2010, 07:31
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Dextor
Интересно это как...? Если учитывать что плата это и есть фольгированный текстолит...
13.04.2010, 08:17
Re: Технологи изготовления печатной платы.
Сообщение от Tungus55
А к бумаге какие нибудь требования( плотна , тонкая и тд) есть?
Я использую Lomond шелковисто матовую на ней какое то покрытие оно хрупкое и отваливается вместе с тонером. Получаются дорожки даже 0.25
13.04.2010, 10:52
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Добавлю еще "информации к размышлению"
Утюг, конечно, хорошо... но неудобно (да и жена ворчит). Хорошо с ламинатором. А еще тонер неплохо от пленки для лазерных принтеров отстает. Ламинатор позволяет "пихать" в него до 3-х мм (что как раз достаточно). Температура - максимум, скорость - минимум. Получается "наура". Плюс пленки еще в том, что она прозрачная - видно все Хорошо, когда ламинатор "правильный", т.е. с непосредственным нагревом обоих валов. С косвенным нагревом хуже.
Рекомендую.
Сказали "Спасибо" a-fisher
13.04.2010, 11:18
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
a-fisher,
Сообщение от a-fisher
Рекомендую
можно модель озвучить? сколько она стоит?
спасибо за ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
