14.04.2010, 02:31
Сказал спасибо: 39
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от Halex07
Внесу и свой медяк.
Чтобы тонер лучше прилипал иду в ближайшую аптеку (именно в аптеку!!! буквально), покупаю тюбик клея БФ-6, развожу его со спиртом и обезжиренную плату покрываю тонким слоем и подсушиваю. Да, чуть не забыл, перед тем как приложить отпечаток на бумаге - кладу ее тонером вверх на горячий утюг и выдерживаю до появления глянца на тонере (смотреть надо вкось), чтобы закрыть поры в краске после печати.Если бумага тонкая, то лучше придерживать ее пинцетом при этой операции, а то ее потоком восходящего воздуха сдует. После прогрева утюгом и отмачивания бумаги перед травлением прохожусь по плате влажным тампоном со спиртом, чтоб удалить клей - его тоже видно на отблеск. Не бойтесь, тонер спиртом не смывается, только ацетоном. Заодно спиртом и лишний мел с тонера убирается, если бумага была мелованная. Ну а далее как у всех классика жанра - в хл. железо. Если травим одну сторону, то ей вниз, а на вторую поплавок из упаковочного пенопласта скотчем - он и ручка, чтоб пальцы в желтый цвет не красить. Если травим две стороны, то вертикально, а поплавок с торца.
ЗЫ При таком способе краска практически не расплывается, если не давить на утюг со всей дури, достаточно равномерного прижатия, ну можно ребром не сильно нажимаяя еще пригладить, если бумага потолще.
Вот это ценно. Спсиб.
14.04.2010, 11:04
Раньше пользовался фоторезистом. Но технология изготовления шаблона, засветки, проявки - еще тот секс. До этого пробовал ЛУТ на журналах - после первой попытки забросил. Сейчас выбрал для себя бумагу LOMOND матовую 90 г/м. Она очень быстро и эффективно растворяется в воде под воздействием трения (пальцы/тряпка). Качество ограничено только разрешением принтера: чем точнее и тоньше слой тонера - тем меньше возможные зазоры на плате. Принтер Samsung ML1210. Платы под LPC с шагом между контактами 0.5 получаются с первого раза
14.04.2010, 12:10
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от Classic001
Дорога к фоторезисту долгий путь. Как правило, люди приходят к нему после ЛУТ, все по разным причинам, кому посадочные места нужны точно, кому стабильность результата. Фоторезист требует аккуратности, придавил, чем попало, коробочкой от диска, налить в банку воды, пальцем попробовать, ага теплая, пойдет, на глаз ложку щелочи, после чего удивляются, почему делаем платы, а получается секс!!! Если технологию отработать, купить весы, сделать вакуумный прижим, термометр, таймер, то про ЛУТ забудешь навсегда, как страшный сон, оно и не удивительно за 20 минут плата без брака и со сто процентной повторяемостью результата!!!
14.04.2010, 15:53
Re: Технологи изготовления печатной платы.
Сообщение от baiderin
А Я и не прижимаю по всей.Концом утюга проглаживаю и смотрю, где прожарилось.Когда тонер прилип, то рельеф дорожек проступает через бумагу.
Я тоже так делаю
14.04.2010, 20:27
Открыл SLayout, ТО ЧТО НУЖНО!!!
CAD-ы изучать времени нет да и не угонишся, я начинал с PCAD_4.0 потом 7-я версия ..... 2006-ой открыл посмотрел и все упало. Не угонишся.
Как говорится Кесарю...
SLayout ТО что нужно! Просто и сердито.
14.04.2010, 22:02
Сообщение от ALEKSEY188
Для меня путь действительно был тернист. Но после того как стал пользоваться пленочным фоторезистом, а не аэрозолем и проявлять не в щелочи, а в растворе кальцинированной соды, изготовление платы перестало быть сексом. Единственный раз получил брак, когда на кривоватый текстолит неплотно лег шаблон. Раньше на микросхемы в корпусе ssop даже не смотрел - сейчас обычное дело, да и вообще понравилось работать с smd.
14.04.2010, 22:54
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
у меня фоторезист пф-вщ г. орел, по крайней мере там упакован. ленточный 300х3000 проблема в качестве, то-ли плохо обезжириваю, то-ли режим засветки не правильно выбран, но тонкие дорожки подтравливаются и края у полей тоже. а слой который остается на фольге иногда скручивается после проявления или становится мягким. прочитал много, но не въехал, может кто захочет обсудить откуда у меня растут руки и как их приделать туда куда надо.
Последний раз редактировалось spasatell; 14.04.2010 в 22:59.
15.04.2010, 07:57
А Вам не кажется что это слишком сложно для радио любителей ? С какой целью обзаводиться лишним хламом для весьма несложного процесса ?
Аналогично, коллега, и с ЛУТом. Только времени уходит раз в 10 меньше. В моём случае, как, думаю, и в Вашем всё зависит от качества принтера. А именно: у меня - ширина дорожек разная из-за разрешения принтера; а у Вас - еще и плотность печати.
Сообщение от evg-f
У меня к моменту появления пленочного фоторезиста уже стала устраивать ЛУТ. Так что - не пробовал. Не знаю
Кстати у ЛУТа есть интересная особенность - "расплытие" тонера компенсируется подтравливанием =)
Насчёт CAD'ов. Имелся у меня диск со всеми известными. Больше всего понравился OrCAD Layout(7.0-9.2) - освоить можно за день. Плюсы по сравнению со Sprint Layout - наличие нитей(неразведенные соединения) которые позволяют двигать элементы уже после всех соединений.
15.04.2010, 08:53
Сказал спасибо: 737
"расплытие" тонера
Ни разу не расплылся. 170гр бумага спасает и от перегрева и от расплывания. Единственная проблема была (я поднимал тему) - из-за плохого текстолита. Купил новый, теперь проблем нет. Главное, не перетравить.
15.04.2010, 10:03
Сообщение от DK
Я про места, где дорожку между дырками подсовываешь. Если зазор меньше чем 0.17 - могут слипнуться. Расплытие я имею ввиду меньше чем на 0.1
170 грамм по моему всё же долго размачивать нужно. Хотя всё одно: бумага такая же, только толщина у нас с Вами разная.
Последний раз редактировалось Classic001; 15.04.2010 в 10:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
