13.04.2010, 14:04
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
UPS Omni Smart 675
Хотелось бы сделать из этого UPS Omni Smart 675 230в в автомобиле, но он не запускаэтся от 12в.
Как сделать чтобы он запустился.
13.04.2010, 15:29
Сказал спасибо: 28
Re: UPS Omni Smart 675
Подключаю АКБ незаведённого авто.
Нагрузка как минимум ноутбук.
15.04.2010, 14:33
Сказал спасибо: 28
Никто не поможет?
15.04.2010, 15:47
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Некотоые UPS не имеют функции холодного старта (без сети 220). Может ваш такой?
15.04.2010, 20:26
Сказал спасибо: 28
Спецы говорят что все Smart имеют
17.04.2010, 13:57
Сказал спасибо: 28
Запустился, напряжение на выходе 202в, при нагрузке 100W при не заведённом двигателе.
При заведённом двигателе 160в на тойже нагрузке, горит красный светодиод Backup on.
Почему такие не понятные напряжения?
17.04.2010, 14:23
Сказал спасибо: 379
Наверное провода от аккумулятора к UPS длиные. Если падение напряжения в проводке составляет 1в то поспавте возле UPS конденсатор гдето 20000мкФ. Если падение больше 1В поменяйте проводку на сечение 2,5кв.мм.
17.04.2010, 15:22
Сказал спасибо: 28
Провода около 3м. Сечение 6 кв.мм.
При таком сечении не хотелось говоритъ о потерях.
А ещё и такая разница при не заведённом и заведённом двигателе.
17.04.2010, 17:41
Сказал спасибо: 56
А вы померяйте напряжения на ИБП на входе при заведённом и не заведённом. Заведённый на холостом обороте или при приличных оборотах?
17.04.2010, 19:41
Сказал спасибо: 28
Померю но только в понедельник.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
