15.04.2010, 15:40
контроллер перестал определяться
перестал определяться mega16. подключал через isp6 к программатору громова (com порт) и программатору типа stk200 ("5 проводков" в народе на lpt порт, резюки 100 ом). софт юзал: uniprof, ponyprog, cavr. подключен кварц 16 мгц, на ногах которого 2 кондера по 22 пф. все пропайки прозванивал, обрыва и непропая нет.
после сборки платы контрллер успешно определялся в ponyprog через stk200 и раз 20 перепрошивал прошивку. в какой-то момент перестал определяться.
менял контроллер и кварц, но результат прежний. проверял на разных машинах. и с разными версиями софта.
до вечера воскресенья надо восстановить девайс. очень нужна ваша помощь. что делать?
схемы программаторов:
15.04.2010, 15:51
Re: контроллер перестал определяться
Сообщение от Камилл
Так что конкретно не работает ? Контроллер или программатор ?
Вы случаем в контроллере ISP не отключили ?
15.04.2010, 15:56
контроллер не работает.
как isp отключить я даже не знаю. фьюзы не трогал.
15.04.2010, 16:03
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Раз уж работало, а потом перестало и с разными МК, - вспоминайте после чего именно перестало работать. Проверьте питание, провода (может оторвался конец), источник помех. Как-то мне мешал прошивать телефон лежащий возле программатора (кабель у меня длинный, промышленный удлинитель).
Проверьте, не спалили ли lpt-порт. Для проверки можно воспользоваться программатором Николаева Uniprof.
http://avr.nikolaew.org/progr.htm
Как проверить каждый пин - написанно у него в хелпе.
p.s. Не заметил, что проверялось на разных машинах, проверка порта ни к чему. Хотя проверить провода этим можно.
Последний раз редактировалось delay; 15.04.2010 в 16:10.
15.04.2010, 16:09
Сказал спасибо: 262
Я с помощью PonyProg не прошивал МК. Как я поинмаю , биты можно зацепить если воспользоваться не Whrite program а Whrite all. Случайно не было этого?
15.04.2010, 16:39
В М16 через ISP не получится отключить ISP
И reset на GPIO в М16 не переключается. Так что вариантов два - включен внешний генератор или помер контроллер. С такими простейшими программаторами это иногда случается. А генератор можно попробовать собрать на внешней логике.
15.04.2010, 16:57
Сообщение от kison
я поставил после этого абсолютно новые и неюзанные кварц и контроллер и ничего не изменилось.
Сообщение от delay
в понипрог нажимал write device. и каждый раз прошивалось нормально.
15.04.2010, 17:26
Сказал спасибо: 2,417
Новый контроллер должен видеться программатором и без кварца, так как первоначально стоит работа от встроенной RC цепочки.
15.04.2010, 17:36
он виделся где то с полминуты т.к. я смог успешно считать через cavr "chip signature". после этого уже не откликался.
15.04.2010, 17:37
Сообщение от Камилл
Ну либо и второй сразу помер, либо это сам программатор сломался. Или вообще RS232 в компъютере. Его сомать сложно, но не невозможно, особенно если комп не имеет заземления, а так обычно и бывает
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
