Непрочитано 15.04.2010, 19:41
AnnyVeter
AnnyVeter на пути к лучшему
Вопрос Модуляция излучения лазерного диода
Здравствуйте!
Мне необходимо заставить лазерный диод изменять мощность своего излучения по гармоническому закону относительного некоторого постоянного уровня на достаточно высокой частоте - порядка 50 МГц.
Вот например есть у меня диод DL-3357-165:
http://www.yeint.ru/component/content/article/368
Для него даже известна чувствительность к управляющему току. Но как мне понять: сможет он отрабатывать 50 МГц или нет? И какое у него время включения/выключения?
AnnyVeter вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 20:27
_reckless
_reckless на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модуляция излучения лазерного диода
Вот тут кое-что есть
http://www.repairfaq.org/sam/laserdps.htm#dpsmld1
_reckless вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 19:29
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
NOPROBLEM на пути к лучшему
Сообщение от AnnyVeter Посмотреть сообщение
Фирма-изготовитель эти параметры не приводит, значит они не очень хороши. У тех источников, что специально для этого делаются, как правило, динамические параметры - основное.
Впрочем, если он есть живьем, то даже интересно сделать небольшую лабораторную работу и снять его динамические характеристики, благо фотоприемник в его корпусе уже стоИт
Провда, 50 МГц это не мало, и проблем с такими частотами будет и без оптопары
Пара советов для начала:
Запитывай диод в режиме источника тока с ненулевым начальным уровнем, при этом на нем будет всегда напряжение и динамические параметры обеспечить легче.
Фотодиод подключай к усилителю в режиме преобразователя тока в напряжение (с нулевым входным сопротивлением)
Ну и отпишись, что получилось...
Удачи!
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 19:35
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
....в datasheet вообще не указаны частотные параметры.....а так замкни две петли обратной связи - по свету и по току модуляции....
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Метки
лазерный диод, модуляция
драйвер на lm358 для лазерного диода 5mw zeon35 Поиск схем. Делимся схемами 0 10.04.2010 22:06
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
