18.04.2010, 01:34
Сказал спасибо: 17
Кто работал с мультиплексорами?
Помогите со схемой пожалуйста!есть два цифровых выхода с сумматоров их нужно собрать воедино, чтобы отправить на передатчик.как это реализовать на К561кп1?Выручайте,сам не силён...
18.04.2010, 02:05
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: кто работал с мультиплексорами?
Как понять воедино
18.04.2010, 09:06
Сказал спасибо: 17
воедино - имел ввиду один выход,два входа.
в блок схеме устройства есть один вход,один выход.Информация подаётся на регистры сдвига которые включены последовательно, к выходам которых подключены два сумматора,т.е. получается два выхода.Вот и получается,что мне их теперь нужно собрать в одно,чтоб отправить дальше.нашёл похожую блок-схему,в ней для этого мультиплексор,но как это реализовать в реале?
К561КП1 вроде подходит для этих целей.Что и на какие ноги надо подать,чтоб получить рабочий вариант???
Последний раз редактировалось Falconist; 18.04.2010 в 10:36.
18.04.2010, 10:12
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Не знаю какой сумматор и какие выводы, потому первое что пришло.
Берем сумматор 561ИМ1его выходы 10,11,12,13 (в порядке возрастания).
Берем мультиплексор 561КП1 его входы сигналов 12,14,15,11, входы управления 6, 10,9.Выход 13. Остальные не указываю
Соединяем сумматор с мультиплексором
10 - 12;
11 - 14;
На входы управления 6 и 9 подаем логический 0.
На вход 10 либо 0 либо 1 и на выходе 13 наблюдаем сигнал.
Сказали "Спасибо" Aleksashka1
18.04.2010, 10:24
Сказал спасибо: 17
то есть входом 10 мы меняем активный канал?
18.04.2010, 10:32
Сказал спасибо: 2,416
Именно так.
18.04.2010, 10:35
Сказал спасибо: 17
Re: Кто работал с мультиплексорами?
Aleksashka1, вопрос лично к вам!Скажите пожалуйста,для того,чтобы подать постоянный высокий или низкий уровень на входы управления,обязательно ли использовать ключи?или 0- замыкаем на минус,а 1- ?
18.04.2010, 11:02
Ключи (тумблеры) на ваше усмотрение.
Я стараюсь не страдать минимализмом. Поэтому все входы подтягиваю резисторами к источнику питания, за исключением тех входов которые точно не будут изменять свои состояния с 0 на 1, их я просто цепляю к корпусу.
18.04.2010, 11:08
Сказал спасибо: 17
А если вход не будет менять состояние с 1 на 0,то как её (1) лучше подать на этот вход?
Сообщение от Aleksashka1
,нарисуйте пожалуйста,для чайника
Последний раз редактировалось Falconist; 18.04.2010 в 12:33.
18.04.2010, 12:37
Сказал спасибо: 17
и ещё вопрос,для того чтобы на выходе мультиплексора получилось 22800 бит/с,сколько в герцах нужно подать на 10-ю ногу?45600 - если я правильно понимаю?Вот почти такая же схема,которую нашёл.Ума не хватает,как правильно посчитать и схематично реализовать ... Какая частота должна быть у тактового генератора,для регистра сдвига и мультиплексора,чтобы на выходе получилось 22800 бит/с ещё же и задержка наверное должна быть между мультиплексором и регистром?
Последний раз редактировалось WXXXW1; 18.04.2010 в 14:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
