21.04.2010, 08:16
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Нужна схема автоматического закрывания дверей автомобиля при движении
Всем добрый день!
Кто может поделиться схемой утройства, которое бы подавало импульс на закрытие замков дверей автомобиля при начале движения?
Думаю, примерный алгоритм должен быть такой: При наличии + 12В на замке зажигания (т.е. двигатель заведен) и при начале движения (коробка автомат, т.е. перед началом движения нажимается педаль тормоза) должен появиться импульс на закрытие дверей. А при открытии дверей при поданном напряжении зажигания (т.е. кто-то вышел из машины или вошёл) импульс на закрытие дверей должен ещё раз появиться при нажатии на тормоз, т.к. сработал датчик открытой двери.
В нете смотрел, ничего похожего нет, только в составе сигналок типа Томагавк, а отдельными модулями не встречал.
21.04.2010, 09:02
Сказал спасибо: 76
Re: Нужна схема автоматического закрывания дверей автомобиля при движении
Посмотрите пограммирование AVR - proavr.narod.ru - proavr.narod.ru/05.htm - там довольно просто. Напишите это в виде алгоритма, затем программы простецкой на ATtiny13 8-ногой.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
27.04.2010, 22:26
привет. можно еще через датчик скорости, т.е насчитал 30 импульсов - закрылись, можно в ед времени считать импульсы, получиться скорость - очень удобно(набрали 15км/ч - закрылись)
28.04.2010, 11:20
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
АГА! а при скорости 10 км все пассажиры повывалются
на дроссельную заслонку концевик, газу дал- двери закрылись.
28.04.2010, 11:34
Сказал спасибо: 38
А в чем проблема-то? В любой сигналке есть уже вход и алгоритм для срабатывания дверных актюаторов от датчика скорости.
Ээх....!
01.05.2010, 05:00
Сказал спасибо: 117
Сообщение от skodec
Датчик скорости - тоже можно... Но дело в том, что надо, чтобы двери закрывались всего один раз, т.е. пока не сработает датчик открывания дверей. А то получится, что каждый раз после набора скорости 15 км/час (к примеру) двверные замки будут щелкать...
01.05.2010, 05:03
Сказал спасибо: 117
Сообщение от Brinzmen
Например, с Сталкере нет такой... Почему и заморочился схемой.
В общем, нарыл такую схему: http://cxem.net/avto/electronics/4-10.php
Но ещё надо в такую схему ввести счётчик (или как) срабатывания датчиков открытия дверей, чтобы не было щелканья постоянного.
11.09.2010, 00:17
Проще. Коробка автомат? От лампочки Драйв - реле через одновибратор на замыкание всех дверей. От лампочки Парк или Нейтраль - через одновибратор на размыкание.
11.09.2010, 00:43
Сказал спасибо: 918
Сообщение от zerberus
Где такие лампочки стоят?
По-науке надо все делать. Спортивно будет так - сидеть на моторном кане, ловить скорость. При заданном значении подать сигнал в салонный кан и закрыть замки. Не надо ничего дорабатывать по проводке.
11.09.2010, 00:50
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
И на каждом красном светофоре... или в пробке клац/клац. Вот первая часть предложения -действительно хорошая идея, а вместо Парк/Нейтраль просто поставьте лишнюю кнопку на панель перед водителем - когда надо (и самое главное можно, а то у меня сколько раз пытались слева под колеса выпрыгнуть) - нажал и выпустил. Дешево и со вкусом, плюс двери (пассажиры) целы.
Офф... Пора показать жене и детям - кто в доме (в машине) хозяин!!!
Сказали "Спасибо" Halex07
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
