21.04.2010, 18:02
Бегущие огни на счётчике ИЕ8
Всем привет.
Помогите разобраться. Во вложении схема: с выхода генератора, собранного на ЛА7 сигнал частотой 1 Гц поступает на вход счётчика ИЕ8, на каждом выходе он усиливается транзистором и поступает на управляющий электрод тиристора, тиристор открывается и загорается светодиод. С приходом следующего имульса, загорается второй светодиод, затем третий и т.д. - короче идёт отсчёт секунд. С последнего выхода импульс поступает на вход ЕС счётчика, счёт останавливается, и этот же импульс через инвертор поступает на вход ЕС следующего счётчика, который продолжает отсчёт.
Проблема в следующем, при нажатии на кнопку "ПУСК" (она фиксируется в нажатом положении) сразу загораются несколько светодиодов с первого счётчика - почему-то на выходах проскакивают импульсы, и после этого идёт нормальный счёт - с первого до последнего.
Замечена такая особенность, если нажать и держать нажатой кнопку "Сброс", а потом нажать кнопку "Пуск", то всё идет как надо.
Подскажите, пожалуйста, в чём причина такого поведения и что сделать, чтоб устранить.
21.04.2010, 18:11
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Бегущие огни на счётчике ИЕ8
Есть такое понятие, как "дребезг контактов" механического переключателя. Т.е., при замыкании за счет пружинистости контактов они несколько раз отскакивают друг от друга, пока не замкнутся надежно. Соответственно, генератор формирует несколько коротких первоначальных импульсов, которые устанавливают счетчик в какое-то состояние, отличное от нуля.
21.04.2010, 18:24
Так, понятно. А можно ли что-то сделать, чтобы не было этого дребезга? Вернее, я так понял, дребезг будет, но как свести к минимуму это дело?
21.04.2010, 18:41
Сказал спасибо: 428
21.04.2010, 18:52
Я извиняюсь. На самом деле схема не моя, товарищ попросил задать вопрос. Оказывается, с кнопки "пуск" импульс поступает на вход D-триггера и уже с его прямого выхода импульс идёт на вход генератора.
В этом случае тоже из-за дребезга так схема работает?
21.04.2010, 18:55
Сказал спасибо: 12
Хорошая ссылка. Только схема на Рис. 1.4 работать не будет. Нужно выкинуть резистор и замыкать прямо на питание ...
21.04.2010, 19:23
Сказал спасибо: 428
Сообщение от Boomchik
Если "пуск" производится по С-входу (триггер работает как счетный, т.е. Т-триггер), то триггер сработает несколько раз именно из-за дребезга контактов. Лучше включить его как RS-триггер (в принципе, для этого есть 2 незадействованных в генераторе логических элемента), а кнопку поставить не на замыкание, а на переключение.
21.04.2010, 19:24
Сказал спасибо: 428
Сообщение от Yurkin2007
Совершенно верно. Резистор лучше поставить в цепь ПОС, чтобы не перегружать выход второго логического элемента.
21.04.2010, 19:27
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Boomchik, если в Вашей схеме добавить один маленький конденсатор с + питания на сброс счетчиков, проблема сама собой решится. Не помню уж, где видел достаточно наглядные диаграммы переходов счетчиков (по-моему, "Цифровые интегральные схемы" под ред. Шило). Из которых, в частности, следует наличие состояний, в которые попадает счетчик только при подаче питания. Скажем, счетчик на 10, а со старта - 12!
21.04.2010, 19:28
Я не большой знаток электроники, поэтому со схемой было бы легче...
Но всё равно большое спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
