23.04.2010, 04:52
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Электромеханический счётчик крутит обратно
медленно...что делать? в чём причина?
Лень-двигатель прогресса
Сказали "Спасибо" ndreich
23.04.2010, 07:20
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: электромеханический счётчик крутит обратно
Такое может быть если счетчик включен в нулевой провод,
в доме плохой ноль и какое-то оборудование заземлено "мимо" - на батареи
отопления.
Тогда токи соседей сверху идут через Ваш счетчик и с лихвой компенсируют
Ваши расходы. Если ноль станет еще хуже то счетчик станет крутиться быстро,
потом очень быстро, потом провода станут мягкими, А Вы - миллионером.
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
24.04.2010, 02:39
подключал по правилам-крутит без нагрузки. никаких соседей-установил временный щиток для стройки. До этого другой счётчик в старом немецком доме подключал-такой же эффект
25.04.2010, 21:05
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
..Рискну встрять в тред:
А попробуем рассуждать так:
Счетчик - это, грубо говоря, моторчик с редуктором. Так вроде?
Моторчик такого типа может крутить назад только если в одной из обмоток направление тока немножко изменится.. похоже? Исключив мистические варианты:
- Значит нужно пытаться искать в окружении счетчика нечто, вызвавшее фазовый сдвиг тока в одной из обмоток. То есть: или где-то утечка, или замаскировалась какая-то неучтенная емкость или индуктивность в недрах, или что-то отчего-то тихо пробилось на корпус...
Может, поможет?
25.04.2010, 21:35
Сказал спасибо: 2,439
Неисправность счетчика.
Внутри есть тормозной крючок, который регулируется так, чтобы без нагрузки счетчик стоял.Можно настроить так, что будет крутиться вперед или назад.
Сказали "Спасибо" baiderin
25.04.2010, 22:15
Сказал спасибо: 27
2baiderin:
может оно и так, Действительно, есть там дополнительный полюс в виде загнутого острия, действительно для исключения "самохода"... И можно было бы почти согласиться, если бы ndreich не написал: ".. другой счётчик в старом немецком доме ..." То есть получается что: - в разных местах два разных счетчика, а дуркуют одинаково? Что-то тут не совсем понятно получается... Так как нам пока не сообщили, как именно расположено место установки временного щитка относительно "старого дома" - выводы делать трудновато пока... Но что-то тут не совсем так... IMHO или щиток или кабели - "с сюрпризом" (хотя здесь могу и ошибаться)
26.04.2010, 00:37
Re: Электромеханический счётчик крутит обратно
В немецком доме от старых хозяев осталась левая проводка,которую полностью отключил. Счётчик установил в металлический щиток,фаза ноль как положено.Проверяющая тётка пришла, опечатала-значит типа всё нормально, но глаз не обманешь-крутит обратно медленно(без нагрузки),счётчик конечно не из магазина,но и не древний. Во втором случае поставил счётчик, который нашёл на чердаке этого же дома польскего производства, который по ходу вообще не работал(показания 00000,4).Его установил в мет. щитке, протянул метров 130-140 кабеля под землей(из 3 кусков срощенный) от подстанции .
26.04.2010, 11:08
Сказал спасибо: 27
2 ndreich, ну что тут можно сказать?
Учитывая то, что оно невозбранно крутится (назад же!), медленно и сие было одобрено инспектором - значит так и поделом ему! Конечно, очень стоит выяснить, откуда там что берется...
Стало быть - "Богородица Дева, радуйся!"
Последний раз редактировалось R666; 26.04.2010 в 11:10.
26.04.2010, 23:35
Сообщение от ndreich
Если Вы правильно подключили счетчик, и при полном отключении нагрузки, т.е. физическом отключении выходных линий от счетчика у Вас наблюдается его вращение в обратную сторону, то Вы имеете дело с т.н. самоходом счетчика, только он у Вас не положительный, как у большинства приборов учёта, а отрицательный. Остается открытым вопрос не выходит ли указанная величина за допустимые пределы, установленные заводом изготовителем. Если нет, то счетчик исправен.
Обратите внимание, что поверка большинства счетчиков проводится 1 раз в 16 лет.
С уважением, Алексей.
02.05.2010, 02:54
После счётчика ноль розетки был заземлён на корпус мет. щитка,который тоже связан с землёй, я его отсоединил-никаких результатов.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
