Схема то схемой, я не про то.
Схема в даташите контролит скорость ли мощность?
В первом случае будут держатся стабильно обороты, во втором ....
Я не могу понять, для чего тот вход, что в них подписан как "скорость" (speed).
Судя с:
PHP код:
For a given maximum motor speed, the output pulse width
has a maximum limit. If we assume a maximum desired speed
of 5000 RPM, which is about 83 revolutions per second, the
MC33039 will generate 83 x 12, or 1000 pulses per second.
The 1 kHz frequency dictates that the maximum pulse width
must be less than 1 ms.
Т.е. скорость не будет выше нашей частоты ШИМ, или другими словами при нагрузке двигатель будет крутится на скорости, которую будет определять максимальный ток через катушку (100% заполнение ШИМ).
Или: Резистором подстраивается частота внешних импульсов??
Как установить постоянную частоту вращения?
Судя по схеме, куда подключается резистор "speed" имеем два операционника. Один как повторитель, второй генератор ШИМ... не могу понять....
