26.04.2010, 12:54
Re: Осваиваем PIC24
Добавлю от себя чуток.
Макросы облегчающие работу для ПИК24 и дсПИк.
В последней доступной версии пока не проверял но ранее протеус давал ошибку при выполнении битовых операций с некоторыми регистрами причем пробивка нопами не помогала. В глюках отметил.
Как вариант обойти с использованием макросов обойти можно так.
Код:
TRISA = ((1 ‹‹ BITNUM(SIGNAL)) | (1 ‹‹ BITNUM(CLK))); |
SIGNAL и CLK описаны так
Код:
#define SIGNAL A, 14, H
#define CLK A, 15, H |
Недавно наткнулся что команда SWAP.b W1 выполняется неверно. Причем проект писан на с30 и искать пришлось долго. Так что пока нужен глаз да глаз.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DL36 за это сообщение:
26.04.2010, 20:26
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
кто подскажет ... pic24fj64ga004 - 5 шт. ШИМ - НЕ МОГУ НАЙТИ ДАЖЕ ОДНОГО!!! с аглицким плохо...да еще есть проблемка подключения датчика влажности HIH4000 питание минимум 4в выход аналоговый
Последний раз редактировалось Dtolok; 26.04.2010 в 20:47.
26.04.2010, 20:32
Сказал спасибо: 172
Re: Осваиваем PIC24
Это модуль Output Compare. См. даташит.
26.04.2010, 20:37
Сказал спасибо: 116
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от Dtolok
Раздел 14.0 OUTPUT COMPARE даташита DS39881D стр.135.
27.04.2010, 01:20
Сказал спасибо: 13
модуль RTC
Сообщение от Easyrider83
Цены подкупают.
AVR уже и брать нечем... PIC уже дешевше ))) И это радует...
А кто то пользовал модуль RTC? в 24 семействе?
Последний раз редактировалось picavr; 27.04.2010 в 02:32.
27.04.2010, 09:18
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
Я использовал. Пишу в ЦЦСПИК, там с этим модулем все очень просто и понятно. Устанавливаеш время и дату. Можеш включить будильник (по нему происходит прерывание).
27.04.2010, 10:40
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от Gladkih
Данке шон, в общем примерно как в 1307?
27.04.2010, 10:58
Сказал спасибо: 24
Re: Осваиваем PIC24
Честно говоря 1307 (как впрочем и другие микрухи часы) не использовал, но думаю что по простоте в ЦЦСПИКе никаких проблем не должно быть.
Кстати у ПИК24, а в частности у серии GA есть один минус- отсутствует ЕЕПРОМ- приходится вешать внешнюю.
27.04.2010, 12:11
Сказал спасибо: 116
Re: Осваиваем PIC24
Для хранения калибровочных констант и редких записей есть такая апликуха AN1095, Emulating Data EEPROM for PIC18 and PIC24 MCUs and dsPIC DSCs , такшта, не столь велика проблема.
http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en530593
27.04.2010, 21:39
Сказал спасибо: 339
Re: Осваиваем PIC24
вопрос такой по часам - как сохранить значения если отключить устройство? куда прикрутить батарейку?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
