26.04.2010, 20:20
Сказал спасибо: 37
Re: АЦП mega8 Proteus не работает
где? вы наверное читаете через строку
1 из картинки видно что
Сообщение от AndreiVV
скорее всего забыл подключить питание на аналоговую часть,
2 проект это все необходимые файлы для запуска компиляции и симуляции о которых писал BSA-elec
ОБЪЯСНЯЮ для чего все это надо
1 Проект для того чтобы открыть, запустить и проверить как работает. А у вас что? то иходник то картинка - вы что к телепатам обращаетесь?
2 Ошибки могут быть как в схеме так и в исходнике
Последний раз редактировалось AndreiVV; 27.04.2010 в 11:04.
26.04.2010, 20:31
Сказал спасибо: 348
AGAT0365, вам же четко написали и тут и в даташите!
1.
2.
Сообщение от BSA-elec
что нужно выкладывать проект (DSN) и скомпилированную прошивку
Проект протеуса и вашего компилятора.
3. В даташите:
Через поиск по документу по AVCC
AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It
should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used,
it should be connected to VCC through a low-pass filter. Note that Port C (5..4) use digital
supply voltage, VCC.
Что подправленным машинным переводом:
AVCC - пин(ножка) обеспечения питания для АЦП, Порт C (3.. 0), и аналого-цифровой преобразователь (7.. 6). Он должен быть внешне подключен с VCC, даже если аналого-цифровой преобразователь не используется. Если аналого-цифровой преобразователь используется, он должен быть подключен к VCC через фильтр нижних частот. Отметьте что Порт C (5.. 4) использует цифровое напряжение поставки, VCC.
Делате выводы...
26.04.2010, 23:51
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
AGAT0365, проект работает, проверял на лиц. Proteus 7.7 SP2 (см. скриншот). Скорее всего, у Вас старая версия Proteus. Во вложении пример, как надо выкладывать проекты.
27.04.2010, 12:57
Сказал спасибо: 348
BSA-elec, у вас на картинке видно что на AVCC высокий лог.уровень. Возможно протеус 7.7 уже сам подключает этот вывод. А поздние требуют подключить самому, вот это автор и не понимает. Если вы сами подключили этот вывод, то тем более вопрос для автора не снимается.
27.04.2010, 13:40
Сообщение от Saadov
Я его сам подключил. А разве 7.6, которым все пользуются, не открывает проекты созданные в 7.7?
P.S. Сейчас проверил с отключённым выводом. Результаты измерения АЦП отличаются на 0,8В (возможно имеется в виду, что питание на АЦП в таком режиме поступает через внутренний защитный диод). Раньше насколько я помню, при таком подключении Proteus всегда ругался.
Последний раз редактировалось BSA-elec; 27.04.2010 в 13:50.
27.04.2010, 18:03
Сказал спасибо: 14
Здоровья всем. Огромное спасибо всем! Заработало! Подключил к AVCC
питание+ и работает.
27.04.2010, 19:53
Сказал спасибо: 348
Я заходил с компьютера на котором не стоит протеус))
Сообщение от AGAT0365
Главное обращать внимание, на то, о чем говорят другие. Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
