Доброговремяпровождения!
Есть устройство с модулем FTLF8519F2HTL под оптоволокно:
http://www.alldatasheet.com/datashee...8519F2HTL.html
Проблема в следующем - устройство работало около 2-х лет, но потом начали происходить сбои связи, пока совсем связь не пропала. Достали такое-же устройство из ЗИПа, подключили - работает отлично.
После разбора полетов оказалось, что кабель монтажники проложили одномодовый (9 мкм), его длина около 150-200м.
При подлючении глючащего устройства через короткий (около 5м) одномодовый кабель оно работает нормально, без сбоев.
На сколько я понял в этом модуле стоит не лазер, а что-то типа светодиода, могла ли у него мощность излучения снизиться?
Так же интересует возможность работы такого модуля с одномодовым волокном, в спецификации только многомодовые указываются.
Ну и напоследок, как выйти из этой ситуации:
- купить кабель многомодовый и проложить его? (не факт что заработает, если мощность упала и накладно)
- попробовать купить такой же модуль? (опять на 2 года и еще надо найти его)
- заменить данный модуль на более современный и совершенный под одномодовое волокно? (требуется полный аналог по электрической части и есть ли он)
- мож еще чего можно придумать?
З.Ы. Подходящего раздела не нашел, запостил сюда.
